Здравия всем!!! Непонятный гул при наборе скорости мл 163 55амг 2000 г.в
Дорогие друзья у меня такая проблема,  когда я начинаю ускоряется где то на 2х- 2,5 тысяч оборотах появляется гул и немного вибрации, но потом все исчезает, что я только не смотрел... ( заменил гур насоса, подушки двигателя, реставрация рулевой рейки, подушки коробки,)
подвесной?
В 2017-5-3 в 20:47, wolf67 сказал:
подвесной?
Этот постоянно гудит.
В 2017-5-3 в 20:16, Мухарбек сказал:
На моём на скорости 160 такое появляется. На 150 нет и на 170-180 пропадает. Тоже не знаю куда копать.
@Andrey45 ездить 150:D
7 часов назад, 878 сказал:
Вариант! Но иногда надо с ветерком. Недавно неадеквата на чопере троллил. Думал что он свой мопэд сломает пытаясь оторваться. Ездили на дайвинг в Лиепаю. На дистации 200км на полтора часа раньше приехали. Теперь езжу пассажиром. За руль не пускают. Сыкундяи.
В 03.05.2017 в 21:16, Мухарбек сказал:
Если вибрация привязана к оборотам двигателя (а не к скорости), то это либо сам двигатель, либо бублик, либо коробка, но не дальше...
Это если учесть, что подушки двигателя поменяны все три и двигатель висит ровно...
Навесное оборудование можно исключить кратковременным скидыванием ремня (только не забываем, что на нем висит помпа, а 5.5 - очень горячий двигатель!
В 06.05.2017 в 16:01, Andrey45 сказал:
... Недавно неадеквата на чопере троллил. Думал что он свой мопэд сломает пытаясь оторваться. Ездили на дайвинг в Лиепаю. На дистации 200км на полтора часа раньше приехали. Теперь езжу пассажиром. За руль не пускают. Сыкундяи.
Дай Бог тебе здоровья: рассмешил до слёз!
обычно так непонятно себя резина ведет
у меня легкая вибрация появляется на практически всех дорогах на скорости в районе 130-140, меньше или больше пропадает.
а на новом асфальте, свежеуложенном - вообще нет никакой вибрации
В 05.05.2017 в 15:21, Andrey45 сказал:
нет
подвесной гудит у всех по разному.у меня лично гудел от 60 до 90 км в час.больше или меньше,тишина.тут люди писали что гудел после 90 до 110
5 часов назад, t-55-2 сказал:
Приезжайте в европу, точнее её конец. Только не подумайте что это пятки.:D И Вы узнаете что новый, свеже уложенный асфальт не есть гладкий. Как теперь эти дибилы укладывают не знаю, но трясёт наипротивнейше.
В 3 мая 2017 г. в 20:16, Мухарбек сказал:
Подтяни крепления компрессора кондея!!!!
уважаемые. куда пенсионеру 180:o
Мой старичок  1999года 180 легко бежит....но камер много очень...
