Здравствуйте. С верху потекла рулевая рейка ML350 W163  2004г. Как вылечить? Своими силами, рем-комплект поможет? Или вести человеку кто этим живёт?
Если ненадолго, то залей присадку для устранения течи. Специально для гидроусилителя есть, по моему Hi Gear. А так на ремонт вести. Обычно течь говорит об износе чего то. Это уже в сервисе скажут. Только нормальный сервис нужен, а не с жо....рукими спецами..
+79642948957
там может выработка в корпусе что скорее всего так , замена рем комплекта не поможет , потому как втулить нужно и искать где хорошо ремонтируют , если че есть рейки уже прошедшие эту процедуру , можешь писать в личку
совет : сначала залей присадку ..... перестанет течь - хорошо ...не перестанет - в ремонт везти ... сам не сделаешь
  В 03.05.2017 в 05:52, hiter сказал:
Hi gear шняга, Step up лучше!!!
главстрой12.рф
  В 03.05.2017 в 07:39, Сергей Самара сказал:
Так и так всё равно везти в перебор,раз уже течет.А если ездить и дальше добивать то можно и окончательно ушатать да так что потом не перебрать не завтулить.Лучше вылечить на раннем этапе чем на запущенном, и дешевле.
главстрой12.рф
Недавно ремонтировал рулевую рейку , в профильной организации, так они категорически не рекомендовали лить в рейку какие либо присадки.
  В 03.05.2017 в 14:51, Dmitriy76 сказал:
показания к ремонту?
что за организация?
сроки?
сумма?
Херня эти все рекомендации.Все герметики гура это тоже самое масло только гуще,ниче она не забивает.Убедился в этом когда недавно рейка текла,подливал через кажждые 5 км чтобы до дома добраться,ушло 3-4 литра герметика степ ап.
главстрой12.рф
герметик поможет если только сальник не сильно протерло ... он воздействует на резину сальника делая ее более эластичной
