замена двигателя
@Fylhtq Вот от раскоксовки точно толк хоть какой-то будет, но там да надо потрудиться, свечи выкрутить, поршни выставить, ждать, продуть потом....... а тут залил и.........о чудо!!! как раньше реклама была Ремит-Капиталка подождёт:lol:
вот такая оригинальная химия от ММС
  В 17.05.2017 в 15:14, Alex_nik сказал:
Лавр тихо курит в сторонке.
прям сравнивал и разницу щупал, я это к тому, что Лаврушку наоборот многие хвалят, у меня это первый серьёзный опыт по раскоксовке, и визуально то что вылетело из цилиндров меня в определённой степени порадовало тем, что средство реально работает, а не просто соляра в цилиндры.
Алексей! Я соглашусь с Романом! Я и с "лавром" работаю уже наверное лет 15.... и видел , щупал, использовал,... к стати, по просьбе клиентов, разные Хай гиры... ликви молли....  и прочие смеси... На мой вкус... это все ерунда! Система "ЛАВР" начала свою жизнь с систем РАСКОНСЕРВАЦИИ двигателей военной техники. Наше "пушечное сало" считается одним из лучших консервантов во всем мире... отмыть его.... (сало) .. это как лизнуть свой локоть...;)
если честно в техническом плане я полный ноль и самостоятельно раскоксовку, к сожалению, я не смогу выполнить.... руки у меня не с того места растут ))
@БИБИЯН @Alex_nik вот на этом видео Шума себя лучше всех показала
Ребята, я лавр уже лет 17 знаю, использовал не однократно, помогал. НО Шума это совсем другое. Реально лучше, но по цене намного дороже. Я после Шумы точно Лавром пользоваться не буду.
  В 17.05.2017 в 16:31, Fylhtq сказал:
Сложности НЕТ. Выкручиваешь свечи, маховик вращаешь что бы поршень ушёл ниже, заливаешь раскоксовку, через час-два проворачиваешь коленвал 2 оборота , ещё заливаешь в цилиндр. И так раза 2-3 . Потом на ночь заливаешь, закрываешь свечные отверстия свечами- наживляешь их. И утром продуваешь цилиндр, и обязательная замена масла. Заводишь... Прогазовываешь... Ездишь , перед след. Заменой масла , повторяешь процедур.
  В 17.05.2017 в 19:06, Alex_nik сказал:
что-то не понял? жидкость выльется......
так раза 2-3
это ж сколько надо жидкости на V образный движок?@Alex_nik ааааа у тебя ж "трактор" рядная пятёрка, тебе в какой-то мере проще, только форсы выворачивать слышал вроде гемор большой.
Я конкретно расказал про раскоксовку одного цилиндра. Из балона выходит пена и распределяется более равномерно чем Жидкий Лавр. Через 2 часа будет выливаться гуам а не жижа. После такой процедуры загляни в цилиндр-   он будет блЯстеть. И дизель более геморно раскоксовывать, очень много побочной работы и замены болтов и прокладок. А у вас свечи только отвернуть. Поддомкрать одну сторону тогда, а потом другую. Если все 6 обрабатывать - 2 балона надо.
  В 17.05.2017 в 19:23, Alex_nik сказал:
2 балона надо.
очень дорого (более 3т.) получается за профилактику, хотя если не каждую замену делать........ У Шумы, помимо чистящих свойств, есть очень большой плюс - время обработки, если Лавром полюбому на ночь оставлять, Шумой я так понял всё быстро происходит.
первый раз на ночь оставлял, делал все 5 цилиндров. второй раз на 4 часа и только 3 цилиндра. покупал по 1040 р. балон. одного вполне хватило на 5 цилиндров.
нва дизеле можно через места свечей накала все залить и не парится с форсами , после взять все отсосом масла высасать и так же покрутить и завести
диагноз обрыв двух шатунов аж поддон пробило по какой причине ни кто толком ничего сказать не может с кем не разговаревал все только не в дауменеее по поводу э того двигателя  сегодня контрактный пришел буду менять может ребят есть у кого какие предположения из за чего могла произойти такая беда
@veselov Масляное голодание
  В 03.06.2017 в 07:32, kot728i сказал:
не обязательно.достаточно разового перегрева+задиры и палец в поддон
  В 03.06.2017 в 08:14, MOWAR сказал:
Тогда это один сильный перегрев...
@Fylhtq ерундой не занимайся. Проверь компрессию!!!!! Чую клапан прогарел
  В 04.06.2017 в 23:15, STS555 сказал:
Алексей спасибо, подъеду тогда к тебе через недельку, как будет выходной, может и в правду прогар клапана....
нет тут клапан не причем , Андрюха ездит спокойно , но вскрытие всегда покажет что именно
В общем на своём мыле гоняю уже несколько лет (жаренным пахнет на месяц меньше, масло жрёт 1 литр на 1000 км). Тут столкнулся с проблемой: давишь в пол, движка троит((( решил почистить форсунки (безрезультатно), поменять свечи (давно не менял), свечи жесть из них 2-е свечи простреленные, 1 в масле. Решили проверить цилиндры: 1 в масле, на 2-х небольшие задиры, тот который в масле даже проверить не получилось(((. Теперь вот думаю, есть ли смысл делать движку (в том числе гильзовку) либо лучше присмотреть б/у движок?
Мерс МЛ 3,2 98 г.в
  В 13.06.2017 в 19:02, Мижган86 сказал:
Мерс МЛ 3,2 98 г.в
Взялся как то я двигун капиталить правда на гольфе,до этого тоже делема была ремонт или контрактный,так вот сделав его я все проклял и больше такой херней как ремонт не занимаюсь,денег вышло столько же сколько и контрактный только время потратил
  В 13.06.2017 в 19:11, Геннадий саныч сказал:
и что тут удивительного? наоборот знаеш что движка в поряде если конечно правильные руки делали. а контрактный может через месяц тоже на ремонт попросится
  В 13.06.2017 в 19:26, БОБ сказал:
Можно с форума у уважаемых людей взять где знаешь что не обманут
  В 13.06.2017 в 20:30, Геннадий саныч сказал:
дело не в обмане а в ресурсе. никто не знает когда трындец придёт хоженному движку. или вы думаете что его кто то разбирает и для вас меняет исхоженные детали на новые да ещё оригинал а потом вам за 40ку продаст :D
