замена двигателя
  В 16.05.2017 в 15:39, СУПЕРГЕН сказал:
@Fylhtq ебучи... Телефон..... Сколько свечи прошли?
ахаха ))) ну не более 10 тыс км это точно
@Fylhtq у меня было подобное упадническое настроение, тоже мотор стал троить, тоже свечи по одной голове в масле......поохал, сделал небольшую профилактику мотору, поменял свечи, пока расход масла не вырастет до неприличного буду ездить......
  В 16.05.2017 в 15:44, СУПЕРГЕН сказал:
свечки в этом цилиндре поставили новые, но мотор троит!!!! т.е. цилиндр не пашет.... жопа одним словом .... опять сегодня напьюсь...
  В 16.05.2017 в 15:52, Fylhtq сказал:
не мне замена свечек помогла, только не знаю насколько уже пару тыщ намотал, делал раскоксовку, свечи вынимал вроде ничего......
да кули толку бухать-то...... сдай бутылки и добавь на двиган:lol:
нервы))) нету свободных денег на двигатель блин..... буду собирать бабло.... другого ничего не остается )))
  В 16.05.2017 в 16:26, Fylhtq сказал:
попробуй раскоксовку, Мицубиси Шума. Если задиров нет, то возможно кольца залегли. А компрессию в цилиндрах проверяли?
  В 17.05.2017 в 05:08, Alex_nik сказал:
компрессию не проверяли так как сказали это уже лишняя трата моих денег, так как свечи менялись не давно, и в этом цилиндре свечи все просто в масле и диком нагаре, то и так все ясно уже.
  В 17.05.2017 в 07:33, Fylhtq сказал:
я куеюююю, у нас замер компрессии в одном цилиндре 200 рублей, прям о деньгах клиента забота, делать не хотелось вот и послали.....
если будешь делать раскоксовку оставляй на ночь, я делал в выходные, спецом проверял за 2-3 часа толку - ноль, после ночи свечи стали как с завода, и ещё обязательно надо успеть выкрутить свечи и залить раскоксовку как можно быстрей пока мотор горячий. Хотя многие пишут, что серьёзно засранный мотор не раскоксуешь....... не знаю....но у меня после ночи с Лавром из цилиндров вылетело столько говна!!!! когда я воздухом с компрессора туда дунул.... Если мотор не подохнет в ближайшее время, на следующую замену масла ещё раз залью Лаврушки, чисто визуально мне эффект понравился, ну а коль подохнет - пойду занимать......
@Fylhtq я б для успокоения перед заменой мотора лучшеб не компрессию мерял, а эндоскопом залез в конкретный цилиндр и не дорого и точно будешь знать, что не зря в запой ушел.
Конечно проверить эндоскопом обязательно, мало ли все нормально там.
@Fylhtq и эндоскоп с нашими машинками - не лишняя весЧь, поэтому заказал на али и его, цена 400 рублей, приедет будем в проктолога автомобильного играть.
  В 17.05.2017 в 08:55, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо за советы, видимо надо будет сделать эту процедуру, сгоняю в сервис пусть глянуть во внутрь цилиндра.
Рома! ВесЧь хорошая, но света в ней мало! Сразу озаботься дополнительным светом, через вторую свечу... Я сделал спец ввертыш с трехваттным светодиодом....  Теперь видно все....
  В 17.05.2017 в 08:19, СУПЕРГЕН сказал:
:ext_beer2:
задам глупый вопрос, а на время пока бабло собираю, если присадку залить с керамической основой для замазывания задиров, хоть как то поможет? на месяц оттянет? в том смысле, что смогу передвигаться? что будет после с этим мотором уже пофиг так как буду другой б.у. ставить.
присадки нашел такие rvs master engine или liqui moly ceratec
Изменено пользователем Fylhtq
  В 17.05.2017 в 12:51, Fylhtq сказал:
ты сначала разгляди в цилиндре эти задиры, есть они или нет, а уже потом думай о химии.
  В 17.05.2017 в 13:12, Alex_nik сказал:
допустим что есть) помогут или нет? вот в чем вопрос))
маловероятно что помогут
  В 17.05.2017 в 13:14, Alex_nik сказал:
плохо... с троящим движком как понимаю ездить категорически запрещено?!
@Fylhtq масло какое льёшь?
@Fylhtq какой расход масла и есть ли дым при движении?
  В 17.05.2017 в 13:20, СУПЕРГЕН сказал:
лукойл генезис 5-40 синтетика, расход 1л на 1000 км, но что удивительно тянет при этом отменно.... ну пока не затроил разумеется...
дыма нет!!!
@Fylhtq я из присадок использовал только SMT в двигателе и то не на МЛ, с ней у меня на А6 расход масла реально падал, но чтоб она начала работать на ней надо проехать несколько тысяч км, эта же присадка помогла убрать хруст в цепи раздатки у моего друга ( реально ушел и после этого он на ней сотку накатал, поменял цепь потом),  другие  пробовал, но толку......если только загуститель масла напродажу говорят жор и дымность убирают, но на пару сотен км, а потом двиган сразу на помойку.
  В 17.05.2017 в 13:53, СУПЕРГЕН сказал:
так мне не на продажу, просто докатать этот мотор пока другой не поставлю, вот и думаю чем продлить его существование (временное)
Андрей! Раз ни кто не откликнулся... ну наверное и ни кто и не делал... Дерзай! Будешь первопроходцем! А вдруг и получится что-то... правда я в сомнениях....
  В 17.05.2017 в 14:48, БИБИЯН сказал:
Согласен с Вами, хуже все равно не будет, а интерес есть к этим жижам рекламным )))
всё таки попробуй раскоксовку сначала, у мну жор масла в два раза на дизеле сократился, тем более Шума в холодный движок льётся, химия конкретно отъедает грязь. Лавр тихо курит в сторонке.
