Стучат гидрокомпенсаторы именно третьего цилиндра!
Тем более что вы поковырялись и стук на время ушел! Чудес не бывает! Если бы поршень, он бы всегда стучал
попробуй насос
  В 28.04.2017 в 06:08, БулВиталий сказал:
Виталь, спасибо! Пока ждём среду....... может (дай бог) ничего не нужно, кроме масла и хороших рук
  В 26.04.2017 в 22:15, Aleks rama сказал:
Здравствуйте, уважаемые МЛоводы! У меня что-то из ряда вон) итак, стучали гидрики по правой башке на горячую! На холодную все ровно, поменял цепь+гидрики, проблема осталась....В сервисе сказали что скорее всего стучит юбка поршня!Но!!! Я тоже не "чайник"в моторах, явный стук гидрика, тем более что Булвиталий мне делал временно не стучали (ставил б.у) на километров 300 хватило и опять началось... Пишу что сказали в сервисе: юбка поршня, насос, либо вкладыши.....Мля....Да это пи..Дец.!Уже незнаю что и думать, все в школе изучали физику! Если бы юбка, то на холодную наоборот бы колбасило(имхо) мотор масло не ест, не дымит! Работает ровно.... Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Может быть кто нибудь сталкивался с подобным? Просто мне предлогают кучу процедур и это очень уж бьет по карману (третьего ждем). Я лично грешу либо насос ,либо масляные каналы в голове. Масло свежее, на старом было тоже самое. Подскажите пожалуйста, буду очень признателен! Спасибо.
А, сейчас именно третий цилиндр.......
Я так понимаю ДВС м112, возможно и гидрики, они же ставились уже б/у, наверное и менялись потому что стучали, возможно поставил мёртвые. Если поршня стучат, то тогда возможны задиры, это нужно в сервисе эндоскопом заглянуть, если задиров нет, то и поршня не должны брякать, тогда гидрики.
Аналогичное цоканье, похоже на гидрик
Предлогают ещё посмотреть вкладыши......но что то я не особо хочу чтобы их откручивали) лишний раз мне кажется лучше не трогать
  В 02.05.2017 в 15:02, Aleks rama сказал:
Спрашиваю в третий раз - альтернативную диагностику делал?
Александр!  Для нормального диагноста со стетоскопом... найти "больной " гидрик почти не проблема.... +/- один от стука...  Голова... это вообще не обсуждается!  Теперь по факту... снимать крышку и распред вал придется... все операции по звезде и натяжителю я могу тебе рассказать в тел. беседе или СКАЙПе...больной гидрик вычислить не сложно...
Юбка поршня и/или  палец... проблемно, но смертельно... можно еще и годы с этим стуком проездить... этот стук можно попытаться вылечить...
  В 02.05.2017 в 16:09, Толич сказал:
Может завтра, или после праздников.....
  В 02.05.2017 в 16:29, БИБИЯН сказал:
Ян, спасибо за ответ) там просто дело в давлении: на холостых 0,4, должно быть 0,8. Если по трассе еду долго, то на светофорах его неслышно! Если бы поршень он бы всегда стучал, наверное засран насос. Вскрытие покажет. Просто я думаю про вкладыши...... стоит их открутить и посмотреть?
Да, и ведь цепь и гидрики новые!
Гидрики-инна, цепь-феби
  В 02.05.2017 в 17:09, Aleks rama сказал:
 ДУР дом на выезде... называется ЦИРК..... нет такого понятия и ПРАВИЛЬНОЙ методики проверки!... Все субъективно... МАСЛО.... ПРОБЕГ... ТЕМПЕРАТУРА двигателя... Температура окружающей среды... ... Выкрученные свечи... Я еще десяток параметров приведу.... Езжай к Лехе СТС555 и диагностируйся... это вроде не далеко... хотя в Московских .. не далеко... это мне как на море съездить
Саша!  Александр!....
Дураков на свете много... лохов... меньше, но тоже есть..  Я бы очень хотел, чтобы, Вы, НИ!!!! в одну из этих категорий не попали...
  В 02.05.2017 в 17:48, БИБИЯН сказал:
Спасибо, Ян, буду действовать)
Ну, вообщем...... оказалось что стучит поршень в третьем цилиндре! Задиры там, видать перегрет мотор был(. Теперь вот решил поставить мотор 3,7 с 220-ого. Найти бы ещё нормальный....
Теперь продаю дачную Ниву чтобы купить мотор.
