Не опускает меньше 2 т.оборотов
Когда завожу все ровно работает,начинаю движение тоже без глюков,но когда ставлю на P обороты не падают меньше 2тыс..после того как заглушу все нормально снова 1 тыс.и так каждый раз после езды ставив на P меньше не падает...
в чем проблема может?
Либо дроссель, либо педаль газа (под копотом которая) больше не чему. Скорее всего залипает дроссель
  В 26.04.2017 в 20:37, ekxruavit007 сказал:
Проверь дроссельную заслонку, возможно загрязнилась и до конца не прикрывается, а под нагрузкой этого не заметно, чуть-чуть не доходит до конца и обороты на холостых будут выше.
