Не плотно держится трубка вакуумника
Сегодня ищя возможный подсос воздуха в двигателе, обнаружил что трубка вакуумника болтается со стороны впускного коллектора, я смог её довольно спокойно вынуть из крепления в коллекторе на схеме сборка 11,17,23. 62.
Вопрос: как её (трубку) правильно закрепить, кто сталкивался с подобным?
В коллекторе после того, как вынул трубку что то осталось?
@Shved так там всё и осталось, вынулась только трубка
Уже легче. Трубку держит деталь 23. На ней есть два прижима. Если они поломаны, то надо заказать эту деталь и заодно колечко 11. Попробуй, есть на детали 23 два выступа на которые надо нажать?
@Shved выступы есть, я эту детальку снимал, но шланг не плотно зажат, он свободно ходит 2-3 см вперёд-назад, и без особых усилий я его выдернул ничего не нажимая и не сжимая. Просто есть подозрение, что через него может  быть подсос воздуха в коллектор. Ведь может же?
Странно... Я думал, что мне сломали наконечник когда ставили газ. А его оказывается ни у кого нет... На других мерсах с этими моторами есть наконечник который достаточно плотно заходит в крепление. Мне даже такой поставили, но он сломался и я его выточил с металла. Ибо трубка без наконечника у меня всё время выскакивала и был подсос воздуха...
@Shved а наконечник это тот который 62 номер? Я точно не уверен, но он вроде как внутри остался, а трубка вышла, значит он либо не держит, либо его там и нет. Так может попробывать насадить на трубку кусок термоусадки и засадить этот шланг туда крепко-накрепко, или на герметик посадить?
по-хоршему вынуть бы всю эту приблуду в сборе, да разобраться что к чему, а то там невидно да и подлезть сложно.... @Shved Сложно вынуть всё это барахло с коллектора?
@СУПЕРГЕН Про 62 номер забудь. Его там нет. Снять можно только эти три номера 11, 17, 23. Это резиновое кольцо и две пластмасски. Сам я не снимал, но слесарь их вытащил как то легко. В коллекторе останется трубка которая не снимается. Если пластмасска с зажимами цела, то есть два варианта. Либо как ты говоришь - термоусадка, либо как я выточить штуцер, который нормально туда становится. Если будешь делать термоусадку, то я тебе скажу до какого диаметра тебе нужно уплотниться. Но это уже завтра. Сейчас в гараж не пойду.
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома Привет! Схема эта не совсем коректна! вот здесь обсуждали с Андрюхой
@Shved @Влад красного кольца у меня там точно нет, я б заметил его, если только оно не черного цвета
1 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома,я их покупал и так же брал с коллектором б\у все были красного цвета,там в теме по ссылке выше глянь как должно все стоять только самую нижнюю плассмаску не вынимай сломается
Я все эти детальки покупал в экзисте. Эта втулочка красного цвета. Она у меня в гараже осталась, не поставил, своя была целая.
8 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома вот это снимешь и увидишь эту красную втулку за ней будет только резиновое колечко
вот так
здесь отметил стрелкой что не надо снимать! видишь там за красной резиновое колечко не протолкни его внутрь,шланг должен вставлятся в это резиновое колечко
в такой последовательности все собиреш
так это выглядит внутри ,там за колечком есть полочка куда трубка упирается,лишнее не затолкнёшь
@Влад Спасибо, я видел твои фото в другой теме, если оно красное - точно нет его у меня. Из-за него возможен подсос воздуха?
@Shved т.е. по каталогу оно идёт под №17?
2 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
конечно может это же как фиксатор-обжим шланга эта красная втулка с прорезями
Изменено пользователем Влад
красная втулка под номером 17
резиновое колечко номер 11
штуцер под номером 62 никада не видел и не ставил
Только что, Влад сказал:
посмотрел на экзисте есть, 311 рублей, будем брать
есть кто в Питере? так отдам тебе эту всю жбонь,с резинкой втулкой и черной пласмаской отправлять не буду некогда
@Влад спасибо, отправка дороже встанет........но, СПАСИБО!!!
Привет всем
Не пинайте сильно
Дело было так приехал в мл сервис ну типа сосет у меня трубка вакумника ))) , поговорили и мне показали мотор снятый и где сосет там  , короче сказали не замарачиватся и изолентой намотать и впихнуть
Я так и зделал , уже 2 год и не  жу жу и не шшшш шшшшшш
Мне то же изолентой намотали, но она (трубка) почему то всё время выскакивала. При этом на седанах с этими моторами в эту сборку вставляется не шланга, а наконечник который там нормально седит. Вот как то так...
Изменено пользователем Shved
@Влад оказывается эта штука у меня есть, но она черная,
а вот резинка уже не держала...... взял колечко из комплекта маслянного фильтра, трубка влезла струдом, но всё встало плотно и не болтается.
