Звон цепи mo642
Добрый день, ребята пробег 110т.км по состоянию авто очень похож, вышел из строя атюатор турбины, я купил турбину целиком в Гремании восстановленную, заменил сам, нечего там сложного нет, к этому событию приурочил замену масла и всех фильтров и теперь стал слышать на прогретом моторе легкое цыканье очень похоже на лязганье цепи, при увеличении оборотов частота цоканья учащается, скажите как проверить цепь и на каких пробегах ее меняют?
Цыканье по описаниям обычно больше к гидрокомпенсаторам подходит. Но нужно частоту слушать и интенсивность в зависимости от оборотов
При работах никакая грязь в масло попасть не могла ?
А еще форсунки цокать могут, шайбы под ними....а  110 тыс км пробега для цепи на ом642 это не срок, обычно к 250к подкатывает такая замена.
на форсунки похоже ...сними крышку и пусть кто то погазует а ты посмотри нет ли дымка над форсунками ...может шайба прогорела
Добрый день, был на диагностике, цепь не подтвердилась, мастер вообще нечего не услышал, а вообще сказал что это форсы так цокают, когда на улице шумно действительно трудно услышать, а вот в замкнутом пространстве прям четко слышно, масло после всех работ заменил на свежее, буду форсы смотреть, у меня на БМВ пробивало шайбы так там саляра стояла
Шайбы не сложно и самому поменять в качестве профилактики, как на этих движках форсы выходят, а то у моего друга саньенг был там неделю на сто их вынимали потом голову всеравно сняли
