Странности с новым EGR W164. 2008 год.
Потеря мощности и турбина-это логично и понятно. Хотя, куда там попала вэдэшка-не очень ясно. Актуатор герметичен, геометрия-заперта в "горячей" части турбины...Ну помогло и хорошо)))
Это ненадолго
16 часов назад, ORQ сказал:
подклинивал сервопривод (ШТОК скорее всего ) я сидел в салоне и давил на клавиши не виде куда  он лил вдешку. в турбину никто не брызгал.
2 часа назад, Murzik сказал:
Это ненадолго
года еще нет.год будет летом.
может и шток. там два простейших шарнира. Хорошо, что помогло, но они и так с легким люфтом от заклинивания выполнены. Странно, что встали.Но главное-чтобы работало все)
тоже думаю на этот узел ...его легко снять с турбины не снимая самой турбины с авто?
Не то чтобы сложно, просто очень неудобно крутить нижние два болта....Нужна изрядная ловкость пальцев. И не потеряй стопорное кольцо, крепящее шток "геометрии" к поводку актуатора. Сразу держи вплотную магнит.  А зачем снимать отдельно? Если начал "сдаваться" актуатор, значит и турбину надо бы посмотреть...Геометрия явно в саже, помыть хотя бы...
Коллеги! Разрешите поделиться новыми результатами исследований странного дефекта, преследующего достойных джентльменов, владеющих  моторами ОМ 642))
Мы ребята очень тщательные)) и будем копать вглубь, пока не найдем нефть))
Мой оптимизм, от того, что мы (с Сергеем "Крымчанином") , якобы, обнаружили проблему (не ту турбину) несколько поугас, когда мы отыскали точную копию моей машины и поставили их рядом. УВЫ! И турбина ТА и актуатор ТОТ и партнамберы на всем турботракте абсолютно идентичные! Это зависит от комплектации, видимо.Значит -причина не в этом.
Более того! Мы последовательно переставляли некоторые детали (в частности крышки актуаторов и привод) с другой машины на мою и обратно - эффект НОЛЬ. Дефект так и остался на моей машине. При этом ошибок никаких нет. Ни по В60, ни по Y27, ни по заслонкам. Их проверили эндоскопом (я писал об этом в другой теме)  - они как новые.
Итак, на сегодняшний день мы имеем:
Все детали новые, ошибок нет, но при надевании разъема ЕГР - резко поднимается давление наддува. Причем так, что СИЛЬНО раздуваются патрубки интеркулера. Как до него, так и после. Интеркулер - чистый. Словно наддувный воздух, с разбега упирается в преграду. А там из преград-только дроссель остался....Соответственно, звук всхрапывания))во впускных патрубках остался. Причем он начинается не сразу, а с четвертой-пятой прогазовки с резким сбросом газа. При надетом разъеме ЕГР, машина обретает резвость и приемистость, но ненадолго. После первой перезаводки-падает в аварийный режим.
Со снятым разъемом ЕГР - машина едет прекрасно, но не так резко.
Пока все. Продолжаем копать))
Изменено пользователем ORQ
Некто Макс Romanoff говорит, что эти ошибки и симптомы - признак необходимости замены ВЫПУСКНЫХ коллекторов!
2 часа назад, piter сказал:
выпуск это окалины, окалины это турба, турба это горячая часть и ошибка b60
9 часов назад, ORQ сказал:
Был у меня похожий случай, клиент поменял с его слов все!, б60, отремонтировал турбину, актуатор турбины менял несколько раз, ставил ремкомплект впускных коллекторов, менял егр и.д.....
в результате машина была не адекват!
что обнаружено и устранено:
1. на правом впускном коллекторе слетела тяга заслонок (причем активация м55 проходила),заслонки на правой башке были закрыты;Коллектора в помойку, установлены новые.
2. при активации турбины со старухи, актуатор работал в другую сторону, т.е. он должен подниматься в верх, а он опускался вниз.Заменена турбина на ту которая должна быть по вину, на б/у.
3. проврен выпуск, все гуд.
4 месяца полет нормальный.
всем удачи.
ПС Крымчанин наверное это уже проверил!
sunboy
Интересный случай. Очень похоже. И мне кажется, что актуатор работает в другую сторону! Но! Рядом стоит абсолютно такая же, но исправная машина-и у нее все работает абсолютно также. Заслонки все ходят легко, люфтов на тягах нет, ничего не слетело...
ПС. Сергей сотоварищи, в моем присутствии проверил вообще все, что можно. И даже перезалил мне новую прошивку! Мы сначала на нее грешили. Уж очень в "противофазе" работал актуатор.
Че то вы выдумываете, что актюатор турбы в другую сторону работает!!!
44 минуты назад, Murzik сказал:
Если бы сам не видел, то не писал бы!
Товарищи форумчане, приветствую!
Таже проблема, на холодную газку дал и дергается 1 или 2 или 3 раза, если вовремя отпускаю газ, то потом весь день езжу без проблем, пока не остынет.
Длится уже полгода, сильно педальку не давлю и вроде все нормуль, куда ехать, где мастера адекватные, дайте адрес!?
Сегодня еще посмотю ошибки отпишусь.
1 час назад, Dell написал:
актуатор геометрии турбины скорей всего ... попробовать снять и почистить ... но возможно что и двигатель уже наелся в приводе актуатора и с первого раза если он не в 0 зоне его подклинивает , а после перезапуска зажигания ..он выходит в ноль и потом легче начинает ходить ...грешу на это
