Так и должно быть?
Имеется люфт небольшой руля. Вверх, вниз. Карданчик или?
Тамада+Ди-Джей
Механизм регулировки или подшипник кончается - такое обычно когда ездят на машине с мертвым гуром случается.
Есть ощущение что появилось после замены рейки.
Тамада+Ди-Джей
В стороны люфт есть (в право, в лево)? Если нет, то механизм регулировки угла и вылета смотри. Если и в стороны люфт, значит подшипник.
Тачка в покраске...будем смотреть после
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf  не по теме, а где красить? Расскажешь?
В 26.04.2017 в 23:56, Балу сказал:
Как покрасят. Посмотрю результат отпишусь)
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf хорошо
Может карданчик не затянули ? Между рейкой и рулевым валом ( под капотом)
Уже много раз обсуждалось. Снимай рулевую колонку и зажми прессом (домкратом) пружинную шайбу за крестовиной рулевой колонки. Поиском поищи.
Изменено пользователем vadnik140
В 28.04.2017 в 00:58, AlexProf сказал:
Покрасили хорошо. По крайней мере мне так сказал знакомый который работал маляром...
Тамада+Ди-Джей
В 22.05.2017 в 07:56, vadnik140 сказал:
Нефига не понял что надо зажать? Что за пружинная шайба? домкратом? как ето? Можно в личку если не сложно. А то купил колонку а в сервисе сказали что она такая же конченая
Тамада+Ди-Джей
6 часов назад, AlexProf сказал:
Внимательно еще раз все прочитай.
3 часа назад, vadnik140 сказал:
Так а есть фото? Я сам не буду делать. Мне надо это мастеру сказать. типа возми домкрат и подожми вот эту хрень.
Тамада+Ди-Джей
2 минуты назад, AlexProf сказал:
Это я все читал. Где конкретно описан процесс прижимания домкратом? Я все вытащил и могу заменить колонку...но есть вероятность что др колонка бу такая же ушатанная. и получится что работа и -4000р будет выкинуто.
Тамада+Ди-Джей
Вот дернул фото. Стрелкой указал на пластик про который пишут что надо его поджать? Этот? Домкратом имеется ввиду что один конец Колонки упереть во что то а с др стороны домкратом упереться  и надавить гидравликой?
Тамада+Ди-Джей
Снимешь рулевую колонку, в самом низу ее есть кардан. Он должен остаться на рулевой колонке! Этот кардан зажат одним болтом, болт слегка отпустить и прессом давить на кардан. Он придавит пружинную шайбу между этим карданом и пластиком датчика положения руля. Все это внизу колонки, ее разбирать всю не надо! Давить без фанатизма, до исчезновения люфта и еще чуть-чуть. На твоих фотках вообще не то !
А после замены рейки появилось потому, что как раз этот карданчик и отпускали, а назад не зажали.
1 час назад, vadnik140 сказал:
Спасибо.
Тамада+Ди-Джей
Привет ! Тему новую решил не создавать, сегодня на заглушенной машине обнаружил вот такое поведение при попытке по крутить рулем влево -право, вопрос риторический) так и должно быть ( если не затруднит на своих ml попробуйте) или что то пошло в разнос в рейке??
6 минут назад, Bulbas написал:
Люфт че ли такой?? Или под напряжением он так себя ведет??
44 минуты назад, Леха-Екб написал:
Нуна всем проверить "покрутить руля",  вверх вниз как у автора AlexProf темы такого нет,
22 часа назад, Bulbas написал:
Ну у меня тож такого нет..На обех машинах поробывал..
Может у тебя че нить ЭЭЭксклюзивное стоит)))))
