Радиатор отопителя. Куда течет антифриз?
В случае повреждения радиатора отопителя, антифриз стекает по дренажной трубке вместе с конденсатом от испарителя или возможны другие варианты? Типа на пол под пассажира, внутрь моторного отсека или еще как...
Что то мне показалось, что окна начали запотевать (правда с вкл рециркуляцией) и появился запашок :(
Если тема ближе к системе охлаждения, можно и туда перенести
У нас печка в салоне целиком и все в салон потечёт...
проверь для начала салонный фильтр)))
14 часов назад, SHV сказал:
Судя по конструкции корпуса отопителя, антифриз может запросто попадать в салон и при этом совсем не попадать в дренаж испарителя кондея - на ниже приложенных фото отлично видно, что под радиатор печки (нагреватель) на днище печки есть свое углубление, не связанное с углублением для сбора конденсата от испарителя:
d1.JPG.ef05f1938ce224d030b24d194daa28d8.JPGd91.jpg.8da30170e3959546a0294c5fe1e5bb39.jpg
Кстати, насчет запотевания - а на рестайловых МЛ система кондиционирования тоже начинает работать с определенной положительной температуры (Если не ошибаюсь, то на дорестайлах это +12градусов окружающей среды)?
Может температура  окружающего воздуха была ниже температуры включения кондиционера из-за этого запотевали стекла авто в режиме рециркуляции (а точнее, не высушивался воздух в салоне,  и из-за этого запотевали стекла)?
Спасибо за фотки
да, ограничение есть, но я не помню как оно устроено. Там давление фреона вроде учитывается, не только наружная температура. Или последняя вообще не при делах - нужно перечитать заметки
13 минут назад, big_andre сказал:
да не. 2004й год там климат он сам сделает всё если в порядке
И меня запашок больше смутил, чем сам конденсат. Но стекло вроде на жирнеет пока
Если антифриз сопливит в печке, то, после простоя, например с утра,  при включении обдува должен присутствовать запах антифриза из сопел обдува.
Попробуйте с утра прогреть авто при выключенной печке, а затем включите обдув - если будет запах антифриза, то радиатор печки на замену...
Спасибо, попробую
