вопрос по задним сидениям
привет всем. знаю, что уже есть такая тема, но я ничего не понял в ней. в общем проблема-гремит узкая спинка. так 6ремит, что уже мозг весь съела. читал, что куда то какие то резинки от чего то крепят. вот вопрос. куда и какие?? разжуйте пожалуйста. а лучше фото. и еще. читал, что кто то опускал там сидушку, поджимал какие то втулки...вот опишите этот процесс по-подробней. я опустил спинку и ничего там не увидил, никаких втулок...а как само сиденье собрать я вообще не понял...по схеме на арке вроде все делал, но собрать так и не удалось...кароч, я в замешательстве
Закрепил резинку для крепления груза на штырях подколовника, натянул и зацепил за скобы на полу.
@Andrey45 ого...да не, я думаю лучше уж шнурком на шторку зацепить...я думал там как то без палева цепляется
попробуй скобу подбей молотком - выше\ниже
@Сергей Самара какую скобку?? в том то и дело, что я там нифига не вижу. ни скобок, ни втулок((
В 19.04.2017 в 13:17, Andrey45 сказал:
Прикольное решение :)
главстрой12.рф
вообще как вариант - снять замок, скобу , или чем там крепится ..отдать на завод чтобы сделали напыление ... будет толще на пару мм ... как новая
6 часов назад, Сергей Самара сказал:
Хера ты посоветовал:bm:
Никто заморачиваться так даже близко не будет:lol:
главстрой12.рф
Жесть , а давайте ещё посоветуем сиденья поменять ?
