swag или Lemforder - рулевые наконечники
2 часа назад, Werne написал:
Хорошо что заглянул в эту тему! Чуть не купил Лемфёрдер сегодня.
Бери лемфёрдер,только смотри где производили.
Про Лемфёрдер на эксисте напимано Малазия
1 минуту назад, Werne написал:
Смотри на цифры артикула.01 на конце если не ошибаюсь самый лучший по качеству
У меня лемфердеры с весны ездят, пока все хорошо. Если не ошибаюсь ценник на них раза в три четыре ниже чем на оригинал. Но, как гикнуться поставлю оригинал, потому что задолбало прислушиваться и присматриваться п...ц им уже настал или еще нет. Рулевое и тормоза должны быть надежными на все 100.
Я почитал Drive2 и был поражен )
На японцев в коробках Лемфёрдер лежат Cts и 555 детали
@Werne я брал муг рулевые тяги и наконечник,когда взял машину(делал рейку). Пробег ну больше 70 тысяч точно. Тысяч на 30 сдох 1 рулевая тяга. Поставил сначала Линкс, проехал меньше 1 тысячи км и в ней люфт конячий. Поставил феби(на место той сдохшей, остальные так и стоят муг), Пробег 40. Все живое.
А подшипники ставлю либо оптимал либо нтн на все машины. Ходят очень хорошо.
Так что как попадешь! Это лотерея!
Изменено пользователем alex00
Я на ексисте нашел Ruville. Написано Бельгия. Что думаете о них?
С Moog я завязал. Сейчас это турецкое барахло. Тоже 5 комплектов сменил. И стоят совсем не дешево.
@Werne вот себе бы если экономить поставил бы rts, возможно оптимал/сваг/феби.
34 минуты назад, alex00 написал:
Подшипники ступичные ставил на w164 передние FAG, а задние Оптимал,проехал больше года где то 25 тыс км,Задние оба оптимал загудели.
2 часа назад, Алхас написал:
Может перетянул? Я на своих проездил в районе 60. На патфаиндере 2 года ездят. На х5 и прочих легковых. Тиана уже больше 100 прошла на них.... Хотя все может быть, время такое, все экономят
Выбирай))
На рювиль гарантия год))
На феби/сваг 6месяцев
рувиль это удешевленный трв, один концерн. который по слухам совместно производятся. всегда лемф ставлю и не парю мозг что выбрать, да приходит изготовленный в одном месте разного качества. ходит не меньше 25-30тыс всегда при очень жесткой эксплуатации. это так же с колодками, всегда текстар ставлю и вот бывает что на одном комплекте 10тыс прошел, а на другом 40тыс
Странно что в Малазии производят железки. Вот электроника Иалазийской сборки считалось хорошо. Телевизоры Sony там собирали. Если бы был Тайвань я бы понял. Тайвань центр металергии в Азии. Весь ручной инструмент Сша Фрг и Швецарии сделан на Тайване. Кстати Феби написано Беларусь! Видимо на заводах Фенокса.
ну всем известно что феби и сваг один концерн который ни чего не изготавливает кроме картона со своим названием, поэтому там может лежать что душе угодно
13 часов назад, Omar написал:
Всю жизнь ставлю ремса. Ни скрипа, тормозит хорошо, пыли нет и пробег 40 точно всегда
Рулевые тяги ТРВ навернулись в дребезги и пополам через 5 тыс. пробега. Наконечники лемфердер, которые ставил с тягами были еще живые. Поменял все на оригинал. Хватит эксперементов, не оригинал крайне недолговечен.
Привет всем
Поделюсь информацией
Шаровая лимфердер от бегала 12 тыс (  что ставить то , оригинал ? Или это норма раз в сезон шары менять ,,,   слов нет одни маты )))
Наконечники лемфердер ставил. Отходили около 10 тыс. км. Хз где и как вы ездите что у вас они по несколько лет живут. Менее разрекламированное китайское гумно, ездит поболее, чем лемфердер. Ну это по части наконечников. Остальное хз.
Я пока рейку люфтящую не поменял, так и менял наконечники каждые 20 тысяч. Тяги менял тоже регулярно. Потому что мастера ставили слабые хомуты из комплекта пыльников Лемфердера. Вода проникала туда. Сейчас рейка новая. Пробегала 20 тысяч. И намека нет на люфт в тягах и наконечниках. Стоит темфердер. А шаровые поставил ДжиПиГруп. Эти китайские шаровые были куплены по 400р еще в 2016 году. Но уже потихоньку начинают постукивать. До них стояли шаровые Meyle HD. Тоже не плохо отбегали несколько лет по плохим дорогам.
@Werne Я хомуты слабые чудом заметил
но я тяги не оригинал поставил, а они немного меньше в диаметре
хомут винтовой ставил, вроде держится
Про последний лемфедор слышал только плохое:(
@Werne  по поводу рейки, тоже думаю о замене. Что поставили?
@parazit74 Motorherz. Новая. Брал в Москве за 25тыщ в прошлом году.
проблема в глубоко посаженом конусе в сошку ступицы. Я под конус вырезал полоски из консервной банки и подложил между наконечником и сошкой и затинул. при затянутой гайке сверху теперь торчит 5 витков резьбы .перестало рвать пыльники.   купил наконечники танаки SRE0405.0 и SRE0196.0 с виду как лемфердер даже чашка где стоит палец выше как у оригинала.смазки целая добавлять не надо.стоимость 200рублей.буду пробывать.
