Снятие переднего динамика
Добрый день! Не подскажите как снять переднюю сетку на которой стоит парктроник, а под ней динамик
6 часов назад, Victormsk сказал:
А это где?
На 164 под лобовым на торпеде
13 минут назад, Victormsk сказал:
А в профиле 163)
А в теме 164, я тоже повелся))))))
17 часов назад, Victormsk сказал:
а шо случилось ?
Removing and installing loudspeaker in instrument panel.pdf
Изменено пользователем Meren
24 минуты назад, Dim651 сказал:
где то уже этот член нашего клуба сбивал меня с толку вин кодом 163 :D
он же второго купил. живут же люди :icon_biggrin:
Хах, вообщем разобрался) вечерком в профиле все поменяю сегодня:D
на будушее, залезаем лапаточкой со стороны водителя внутрь и сильно тянем вверх(вынимаем вверх), там просто защелки, не бояться тянуть сильно. У меня не выходило так как боялся что то сломать, потом сильно дернул и все вышло
у меня динамик хрипел жестко, невозможно было слушать ничего, вынул его из решетки, открутив два болта, без корпуса играет чисто, вставляешь опять хрепит, взял резинки около 2 мм толщиной, сделал проставки что бы дальше от решетки был динамик, хрип пропал
да это место воооообще не для динамика. я снимал.разбирал и воздухом продувал,хрип проподал
надо тоже разобрать посмотреть есть ли у меня там динамик .... кто уже разбирал ... сделайте фотку с "монтажкой" куда именно ее подсовывать
В 17.04.2017 в 18:01, Сергей Самара сказал:
Если представить что то что я накалякал это сетка для динамика, то в одно из мест указанных стрелкой заводим плоскую отвертку, а лучше спец инструмент для обшивки и с силой (не боимся) тянем вверх, она выскочит, ничего обломать там нельзя если завести отвертку в места указанные стрелкой
