3
когда до 7 пункта дойдешь и увидишь про чек...
Control module adaptation
1 час назад, kovax сказал:
Это в актуальных?
@alex00 в адаптациях - странно у тебя нет пункта по чеку((((
59 минут назад, kovax сказал:
Это как?
Только что, alex00 сказал:
Это как?
так откуда я знаю - у тебя по картинкам 8 пунктов там, а должно быть больше...
Шайтан машин... Через час продолжу рыться, пока ноут на зарядке загарает
Изменено пользователем alex00
В адаптациях куда дальше?
И почему не пускает в блок аам?
38 минут назад, alex00 сказал:
3
4 часа назад, alex00 сказал:
вот здесь должно быть больше пунктов.
А по поводу аам есть какие нибудь мысли, почему не пускает?
21 минуту назад, kovax сказал:
может хахатун кривой или так не бывает?
10 минут назад, fomin66 сказал:
я такого не встречал - может приборка самая старая и там нет нужной кодировки...
Но как то же чек отключили? И лампочка рабочая. И писка с приборки нет если АБС горит.
19 минут назад, alex00 сказал:
чек выключен по умолчанию. и писк если ручник горит. опять же тест есть на пищалку и лампочки в активациях.
Теста на пищалку у меня тоже нет?
должны все лампочки загореться и пищалка сработать.
По позже проверю
Собственно стрелки он поднимает, а вот звуков не издает
7 часов назад, alex00 сказал:
90 % прибор в ремонт, реже кабель или проводка от разъема до нужного блока, сделай короткий тест, все блоки видны и без восклицательных знаков  ?
Изменено пользователем Meren
