Всем доброго времени.
Решил создать продолжение темы Куплю Star diagnosis C3
так как интерес к теме был высоким и многие люди связывались со мной с вопросами.
Итак, где купил и как смотрите в старой теме.
Программное скачано в нескольких вариантах, остановился на любезно давшим торрент Mizter в Этой теме.
Для тех, кто будет это делать впервые, информации по развертывании систем достаточно мало, по этому:
1. убедитесь что ваш ноутбук поддерживает виндовс XP, т.е. в биос есть переключение жесткого диска на IDE вместо AHCI.
Нам нужен режим IDE !
Если этого нет, то поимеете синий экран смерти и танцы с бубном по внедрению драйвера AHCI.
Как пример, победить ноутбук HP мне не удалось.
2. скачиваем драйвера под XP для своего бука.
3. Скачиваем лайв сд или сборку ZVER, или на ваш выбор, главное чтоб был Acronis True Image, я делал зверем.
4. Внешний HDD, на него кладем скачанный образ системы и драйвера в РАСПАКОВАННОМ виде.
5. Запускаем систему с Acronis True Image, выбираем "восстановление", выбираем наш образ системы, жмакаем далее, ставим галочку на "Acronis Universal Restore" ну и далее.
Внимание, Acronis удалит ВСЕ данные с вашего жесткого диска и перераспределит его по своему, потом можно будет поправить размеры и, при желании, поставить вторую операционку для личных нужд, например виндовс 7.
Пошло восстановление, сидим и нервно курим )))
Если бук мощный то минут 15.
6. После завершения развертывания перезагружаем бук и тыкаем на клавишу F8 - загружаемся в безопасном режиме. Часть драйверов установится в нём.
7. Перезагружаемся в обычный режим, ставим свои драйвера.
8. Вводим ключи, пользуемся.
Да, настроено под кирпич, ни какие настройки не менял.
Вроде бы ничего не забыл.
Можно заморочиться и поставить всё самому, но мне было лень.
Решил немного дополнить
1. рекомендую ЭТОТ Acronis
восстанавливает в посекторном режиме, после не нужно подгонять размеры дисков.
2. в Acronis Universal Restore указать драйвера для вашего компа, обязательно дрова на чипсет и на видеокарту. Драйвера должны быть распакованы.
Без этого поимеете в большей части синий экран смери.
Изменено пользователем fomin66
Ну и т.к. я далеко не спец по мерседесам возникло несколько вопросов по работе с программой.
Решил прожечь сажевый фильтр, нашел в кодировках прожиг в движении, запустил и поехал по трассе, 40км. результат на фото. почему то было меньше чем стало.
Что я сделал не так?
Что именно тебе не понравилось?
и одни измерения были наХХ, а вторые на заглушенном авто
Изменено пользователем SHV
@SHV
точно! Надо на холостых было и проверять, затупил, перепроверю позже.
А то "до" загрузка 69, а "после" 119 ))) вот это и смутило.
Еще один большой вопрос, как включить остаток топлива в литрах? Товарищу на E-шке W211 включил, он сам нашел в сети, а у себя, по его инструкции не получилось.
Можно конечно убить день и попереключать всё из меню приборки, но вдруг добрый человек подскажет, понимаю что секрет, по этому обязуюсь инфу не распространять.
https://www.drive2.ru/l/8127264/
  Цитата
Как вывести на дисплей остаток топлива в литрах?
1. Комбинация приборов (KI)
2. Диагностирование по указанию завода (она же ИНЖЕНЕРКА)
3. Кодирование блока управления
4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ)
5. VARIANTEKODIERUNG WERKSEINSTELLUNGEN
6. TANKINFO IM REICHWEITENBILD установить на ENABLE
7. Переносим кодировку в блок нажатием на F3
8. Заходим заново в Комбинацию приборов (KI)
9. Активации
10. Выполнить сброс (RESET) блока управления
 STAR Diagnostic.
вот тут глянь, или тут
https://next.drive2.ru/l/5469648/
@Bopoda4
Спасибо! По методу Себастьяна как раз и делал, не получилось, буду попробовать по второму методу.
@Bopoda4
Еще раз спасибо!
Получилось!
Подскажите, если включается прожиг сажевого, что нужно делать, как передвигаться? Ехать в обычном режиме или дать больше газа двигателю
@SHV
Ты прав, на холостых показало загрузку сажевого 8%. т.е. прожиг удался и это радует.
@sw136
На сколько читал - ни каких действий не требуется, очень желательно дождаться конца прожига, т.е. не глушить авто.
Прост интересно, если нажать больше газа то прожиг как бы заканчиваеится быстрее
ХЗ )))) возможно ты прав, тогда проще перейти на ручку и раскрутить мотор, а то можно так топнуть что остановиться не успеешь.
я на трассе прожиг запустил старухой, круиз воткнул и поехал. Думаю так проще и правильней, обороты стабильно, температура стабильно, сам включится, сам выключится когда закончит. Могу ошибаться, это так, мысли....
При необходимости прожиг сам включается без старухи.
когда много золы прожиг не помогает.
большие обороты имхо не будут способствовать ускорению прожига, тк физический смысл полцедуры - впрыснуть топливо в цилиндр так и столько, чтобы длшорало оно уже в сажевике и  выдувать его оттуда нет надобности
  В 11.04.2017 в 07:35, Bopoda4 сказал:
теперь ищи как дату включить)))
На приборке что ли? Она мне там не особо нужна ))), точнее вообще не нужна )))
А что еще порекомендуешь интересного "поискать"? ;)
  В 10.04.2017 в 18:04, fomin66 сказал:
наверно плохо читал - перед запуском в аннотации все написано как ехать и какие обороты выдерживать - смотреть темп газов и как она растет... помнится устал прожигать на ГЛК - пришлось в ручном режиме ехать полчаса не опуская обороты ниже 2500...
прожечь на месте проще - включил и пошел чайку пить минут на 30-40...
на моем вообще ни разу не запускался прожиг за 10.000 км ... прожигалась ли раньше хз ...
@Сергей Самара Радуйся:)
чему радоваться ? может на ней нет датчиков определяющих что прожиг необходим .... и надо будет только старухой запускать
Друзья, возник такой вопрос, а можно ли кирпичом обновить ПО в блоках и как? Или это только через онлайн делается?
  В 11.04.2017 в 21:01, Сергей Самара сказал:
может просто не замечал - в фоновом режиме работает же... если есть сажевик, то есть и датчик диф давления...
  В 12.04.2017 в 04:52, fomin66 сказал:
есть же оффлайн еще...
  В 12.04.2017 в 05:29, kovax сказал:
Спасибо. А можно чуть подробней?
  В 12.04.2017 в 05:31, fomin66 сказал:
подробней сам ни когда не пользовался... в сборках с торрента оффлайн обычно активирован уже...
@kovax
я имею ввиду куда залезть чтоб посмотреть есть ли нет ли?
Полазил по менюшкам и не увидел чтоб прям написано было "обновить ПО " )))
Инженерка у меня открыта, или это в других местах где то?
