Только что, DocFed сказал:
Ага!!!скорее всего так и было,поэтому вчера купил доп помпу, одновременно все поставлю и будет счастье.
Народ подскажите как наличие фреона проверить,где клапан под капотом,лучше фото.
Я бы рекомендовал в цепь помпы поставить предохранитель (естественно, подобрать по мощности помпы), чтобы каждый раз не ремонтировать блок климата... Выбрать в закрытом исполнении и закрепить предохранитель лучше всего недалеко от помпы...
1 час назад, big_andre сказал:
Спасибо за совет.Воткну пред по-любому.
главстрой12.рф
доп помпа висит на одной линии с мотором охл.мозгов....он тоже может замкнуть и гемор будет с климатом ......так что проверь сначала на кз,эту линию провода коричн. и белый...белый плюс.
<<<Нет Уз Святее Братства>>
7 минут назад, беркут77 сказал:
Так у меня доппомпа нерабочая была с момента покупки авто как и климат был нерабочим!!!думаю это звенья одной цепи,климат умер из-за помпы.Сегодня же все заработало и КЗ нигде нет, фишка со сломанной доппомпы скинута
главстрой12.рф
Федя,  поставь пред, два.
12 минут назад, t-55-2 сказал:
2-ой на охлаждение мозгов?
главстрой12.рф
Фёдор,дружище...беда приходит не одна,к сожалению....мотор охлаждения мозгов рабочий????если есть нормальный электрик,пусть проверит цепь эту...иначе выгорит дорожка...или будет вышибать тот пред,который ты поставишь в цепь доп помпы
9 минут назад, беркут77 сказал:
Фото есть какой провод прозвонить и где вобще охлаждение мозгов?
главстрой12.рф
Ёбушки-воробушки...я же тебе написал....к помпе приходит белый плюс и коричневый минус....под капотный блок предов знаешь где?если да,то вторая часть этого блока крепится 4мя заморезами торкс,вскроешь,и в глубине всех потрахов,увидишь на пластиковой улитке стоит мотор охлаждения,через клему из бело-коричневого к мотору переходят провода в черно-красный.....уверен найдёшь....
Но если честно,то на охлаждение мозгов доп преду не хер делать там нечему замыкать.....доп помпа может замкнуть если в контакт попадает ох.жидкость...а там её нет
2 минуты назад, беркут77 сказал:
Вывод,поставить доппомпу без доп преда и не париться?но предварительно проверить охлаждение мозгов на предмет КЗ и работоспособности?
главстрой12.рф
Федь,внимательно читай.....на доп помпу лучше поставить пред,а на мотор охл,мозгов не стоит....а прозвонить надо и помпу и мотор охлаждения.....
И передавай привет Йошкину коту и самой Йошке!!!!!Реально удивительный город!!!!!
Только что, беркут77 сказал:
Обязательно.Спасибо :)
главстрой12.рф
Давай,удачи тебе на дорогах!!!!Если что стучи,чем смогу помогу.
21 минуту назад, беркут77 сказал:
:good::ext_gimmefive:
главстрой12.рф
@беркут77 проверили, моторчик охлаждения мозгов не работает,кз нет просто обрыв
У меня теперь как машину заглушишь моторчик какой то периодически то врубается то отрубается минут 5-10 после того как заглушишь
Функция рест?
главстрой12.рф
Нет
помпа должна работать некоторое время,  потом отключаться.
ничего с таким режимом работы вроде у нас нет
21 час назад, беркут77 сказал:
на одной если стоит кондер, если клима, то линии разные...
@kovax я говорил о рестайле...значит у меня удивительный кондёр стоит)))58ee4bf1cfd2d_.thumb.jpg.815b3727223a980ccab39cc3ced02a86.jpg
3 часа назад, DocFed сказал:
Функция рест?
вынимай мотор охл.мозгов и меняй щетки....а Reset,если ты на блоке управлением климата не включал сам,не будет работать
Уже выяснил причину,на одном из моторов сломана тяга вот он и жужит после выключения зажигания ищет крайние положения
главстрой12.рф
так его же слышно что под панелью приборов....либо заслонка зад. либо обдув лобового...
2 часа назад, kovax сказал:
Марк,если не прав...поправь меня...
22 минуты назад, беркут77 сказал:
Скорее всего обдув лобового,звук оттуда.Как дефлекторы центральные вытащить?у меня есть два запасных сервомотора
главстрой12.рф
поройся в темах...там всё подробно,даже с фото.......или набери мануал W-163
ок. мне всего лишь надо узнать как дефлектор снять
главстрой12.рф
