 Проблему свою решил?
<<<Нет Уз Святее Братства>>
7 минут назад, беркут77 сказал:
Нет конечно
главстрой12.рф
старуха нужна и электрик...
Привет!блок климата разобрал?там поидее должна дорожка сгоревшая и один ключ сгоревший....вся беда из за сгоревшей доп помпы
Сделай короткий тест старухой...какие будут ошибки
транзистор ?
да.их там три стоит...если рестайл
вычислить его просто...он на сгоревшей дорожке будет
осталось только разобрать....
п.с.
вот тебе и помпа.....нужно магнитные брать )))
разбирается очень просто,если память не изменяет 4 самореза держат сам блок на деревяшке и 6 саморезов крышку блока...будешь разбирать,аккуратно со шлейфом датчика температуры он рыжего цвета через плату проходит.
сгоревший ключ сверху слева ну и дорожка сгоревшая там же
  • + 2
23 минуты назад, Meren сказал:
п.с.
Номер есть?я вот такую купил сегодня
Bosch
0 392 023 004,оно?
главстрой12.рф
19 минут назад, беркут77 сказал:
Спасибо,вертел уже его сегодня в руках,но там 6 саморезов с очень мелкой звездочкой,завтра куплю.
Вот я сегодня так и подумал что внутри блока либо дорожка сгорела либо еще что,спасибо.Теперь в среду только разберу,завтра торсиону перекидываю на 2 зуба.
Если ключ сгорел,что с ним делать?
главстрой12.рф
если сгорел,тогда менять....BTS621L1 в чип и дип заказать можно,лучше отдать ремонтникам телефонов менять,там место геморойное для замены и без станции паяльной ловить нечего...
6 минут назад, беркут77 сказал:
У меня есть у знакомого сервис, там толковый электрик с паяльной станцией имеется :), еще раз спасибо
главстрой12.рф
Вылечишь ,отпишись....Удачи тебе!!!!!
10 минут назад, беркут77 сказал:
BTS621L1
http://s.aliexpress.com/uma6Jbiu
(from AliExpress Android)
Только что, беркут77 сказал:
Обязательно отпишусь.С Богом!!!
главстрой12.рф
да именно он....но сначала проверь на кз....должна звониться 1 и 4 ...1и 7 если кз,то поймёшь...
я имел ввиду лапки на ключе 1и4  1и7
Даааааааааа!!!!
Внатуре дорожка сгорела,я рад до жопыыыы!!!!
Уже запаяли!!!!
главстрой12.рф
Поставил на место,все заработало,всем спасибооооо!!!
главстрой12.рф
@DocFed А не запомнил на какой разъем на какой пин дорожка шла
36 минут назад, SHV сказал:
Я и не вникал,увидел только дорожку и все.Попросил электрика запаять, а по фото можно понять? :)
главстрой12.рф
54 минуты назад, SHV сказал:
по идее на 11 пин разъёма А, белый провод
Изменено пользователем Meren
Надо же найти причину кз?
Помнится у нашей форумчанки,  Олега,  которая на амг55-й ездила,  блок полгорода из-за коротнутого провода с доп помпы.
1 час назад, t-55-2 сказал:
Ниче не понял:bm:
главстрой12.рф
дорожка в блоке сгорела в результате перегрева?
перегреве в результате чего? скорей всего кз.
причиной кз в похожем случае было замыкание провода до доп помпы, он лег на коллектор или на выхлоп, хз, не помню, тема была давно.
42 минуты назад, t-55-2 сказал:
Ага!!!скорее всего так и было,поэтому вчера купил доп помпу, одновременно все поставлю и будет счастье.
Народ подскажите как наличие фреона проверить,где клапан под капотом,лучше фото.
главстрой12.рф
