По ходу они просто вытаскиваются :)
главстрой12.рф
@DocFedпросто да не сильно(( 20170412_203416.thumb.jpg.86d57bb22f3d331cda912dc8ac312638.jpg20170412_203435.thumb.jpg.ba32f9a8dde2231dabc9879cefca9590.jpg понадобится что то типо 4х таких загнутых на конце "шил"20170412_203530.thumb.jpg.ccf2686ba920800192ea4b699975a905.jpg
Федор, не нужно дефлектор снимать, тем более, что его очень неприятно снимать не разобрав консоль!
Если звук рядом с дефлектором, то скорее всего это не тяга виновата, а стопор-ограничитель движения сервопривода. Чтобы добраться до моторчика нужно скинуть приборку и ты все увидишь, что происходит. Вместо стопора можно просто вкрутить саморез.
Где-то была тема, посвященная этому вопросу с фотоотчетом, но там все просто.
6 минут назад, vvs_omsk сказал:
:ext_gimmefive:cпасиб
главстрой12.рф
@vvs_omsk а еще проще снять приборку и увидеть моторчик сбоку на заслонке как он крутится. но лучше снять дефлектор и будет видно как работает заслонка - на одном МЛ пришлось подрезать резинку для работы механизма - покоробило пластик и барабан не крутился как надо - воздух не шел на лобовик...
Марк, ну я не возражаю, можно и дефлектор снять, но начать, я думаю, стоит с приборки - ее и снять проще и по результату будет видно, а есть ли причина дефлектор-то снимать.
@vvs_omsk путей решения много - нужно выбрать оптимальный))) я первый раз чучуть изуродовал дефлектор центральный, потому как не так просто его вынуть не замяв кромки(((
Во, Марк, и я о том же говорю - очень сложно ничего не повредив в первый раз дефлектор выдернуть. Я в этом убедился, когда снимал его вместе с верхней частью инструментальной консоли, даже в этом случае упирается при вытаскивании, гад :87:
Поставил доппомпу и пред.Спасибо @big_andre за совет.Проверил все работает, и климат и помпа :)
Чтобы помпа бош(она шире в диаметре чем родная) влезла в родной кронштейн, разрезал его ножницами по металлу,просверлил отверстия и привязал резинку,в итоге получился самоприжимной хомут, в котором помпа отлично стоит и не болтается!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
9 минут назад, DocFed сказал:
Вот и хорошо,что хорошо всё получается)))
<<<Нет Уз Святее Братства>>
2 минуты назад, беркут77 сказал:
:ext_gimmefive:
главстрой12.рф
Федор, а что за помпу поставил?
И главное, как качает? В расширительном бачке виден напор?
7 часов назад, vvs_omsk сказал:
Bosch 0 392 023 004
качает дай Боже :)
950 л/ч
А главное она безщеточная и закисать там нечему,элетромагнитная.
главстрой12.рф
@DocFed А можешь сопротивление ее измерить? Хочу понять будет ли с ней автономка работать
25 минут назад, SHV сказал:
будет - на Х164 кузовах штатно стоят такие моторчики...
58 минут назад, SHV сказал:
:lol:
Я сопротивление могу только клещами на проводах померить на прогрев бетона:lol:
А в остальной электрике я профан.Тестер есть но он че то сотые доли не показывает :(
главстрой12.рф
Снял я панель приборов и переднюю с накладой деревянной.А жжужит то оказывается сверху за деффлекторами,че делать,снимать деффлекторы?
Который на фото спарава за ПП это жужит не он :(
главстрой12.рф
Можно ли отдельно снять верхню панель торпеды чтобы всю не разбирать?
главстрой12.рф
Только что, DocFed сказал:
Разбирать придется ее всю (практически), но снять можно только верхнюю часть (оставив нижнюю на месте.
Центральные дефлекторы можно снять не разбирая панели, только осторожно - на них есть фиксаторы, которые легко ломаются... Была на форуме тема про снятие дефлекторов с подробным описанием...
1 час назад, DocFed сказал:
Фёдор ты же вроде читал эту тему,всё снимается на центральном дефлекторе 4 стопора два сверху два снизу ,поддевай снизу лучше пластиковой линейкой,там заслонка которая хлопает и жжужит(весь мозг мне вынесла)даже после того как заглушишь тачку,за этой заслонкой находится датчик температуры смотри не снеси
Неа,все мимо!!!
Снял я верхнюю часть,жужать в там нечему,жжужит слева какой то сервопривод но как к нему подлесть ума не приложу :(
@Влад @big_andre
главстрой12.рф
@DocFed красава:ges_clap2:а какой привод шумит то?который за мозгами акпп?
2 минуты назад, Влад сказал:
Который на 2-ом фото,вроде бы,пока понять не могу,нервно курю :)
Деффлектор чтобы вытащить там защелка снутри есть металлическая,так что я не знаю как люди его без разбора вытаскивают,вот защелка на фото
главстрой12.рф
Блок егс снять- там все как наладони, доступ из под руля.
пока снята верхняя панель и оконные воздуховоды можно попробовать решить проблему с равномерным обдувом на лобовое
Изменено пользователем SHV
