[Полярные Зори] АКПП ML W164 - замена, нужна помощь.
  В 07.04.2017 в 16:54, Толич сказал:
Думаю, сейчас подскажут наши сервисмены. Это через интернет.
хотелось бы
Вы плату АКПП от которой коробки в свою переставили???????
  В 07.04.2017 в 16:34, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
СВОЙ БЛОК ПОСТАВИЛ СПЕРВА ЕХАЛА НА ПЕРВОЙ И ЗАДНЯЯ ПОТОМ ДИАГНОСТИК ВЛЕЗ ЧЯКОБЫ ОБУЧИТЬ ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕ ЕДИТ ОШИБКА С114 ПОТЕРЯ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ РАЗДАТКИ .ЧТО ЗА МОДУЛЬ РАЗДАТКИ НЕТ ТАМ НИКАКОГО МОДУЛЯ НА РАЗДАТКЕ
Блок управления АКПП находится внутри Акпп интегрирован в плату АКпп
  В 07.04.2017 в 17:05, STS555 сказал:
нет я сервопривод вроде так называется переставил и все
  В 07.04.2017 в 17:09, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
я купил другую коробас а от своей сервопривод поставил
@АЛЕКСАНДР51РУСС Мы и готовы и рады вам помочь... и специалисты у нас есть . Все можно сделать без лишних эмоций и КАПС ЛУКА... и все возможно , в данном случае , сделать с помощью удаленного доступа
1.Снимите поддон акпп
2.Снимите гидроблок акпп
3.На гидроблоке акпп находится электроплата с интегрирыванном в нее блоком управления акпп
4.Переставте эту плату со своей акпп
5.Соберите в обратной последовательности
6 Не проипите трубочку между гидроблоком и акпп))))))
7И я думаю Ваша проблема решится!!!!!
  В 07.04.2017 в 17:13, STS555 сказал:
6 Не припите трубочку между гидроблоком и акпп))))))
под 6 пунктом что )
  В 07.04.2017 в 17:12, БИБИЯН сказал:
кака это делать то я далек от этого
  В 07.04.2017 в 17:16, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
под 6 пунктом что )
Читайте выше)))))
  В 07.04.2017 в 17:17, STS555 сказал:
Читайте выше)))))
ясно)))) дак а старая коробка у меня просто встала не с чего была ошибка 0984 скольжение бублика ттак диагностик ничего и не нашел
  В 07.04.2017 в 17:20, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
Диагностику надо делать старом!!!!  если есть стар у вас в поселке и интернет то все решаемо............
@АЛЕКСАНДР51РУСС  Позвоните @STS555 Его координаты есть в профиле и получите нормальную консультацию... ну нельзя же быть таким инфантильным!
Я же говорил, помогут!
Ян, Сашка  в ахуе панике просто, это пройдёт)
  В 07.04.2017 в 17:25, БИБИЯН сказал:
Ща наберёт)) Просто не знает где профиль и цыфры:D
Добрый день) А старая АКПП при включении передачи ехала? Пиналась ? Или что ни так было? Может старый блок АКПП неисправен!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Я как название темы прочитал, подумал "МыЛо" напало на человека)))):D
Начал реально переживать за ситуацию... .
главная проблема в Мерседесе ...в том что мало где есть грамотные специалисты по ним ...а запчасти и поломки это уже на втором плане
  В 07.04.2017 в 19:00, Friend сказал:
старая вообще как часы работала а в один момент приехал домой все поставил на паркинг а на утро не одна передача не включилась просто как обрезали
  В 07.04.2017 в 19:16, Bopoda4 сказал:
Александр, привет) Какие вести с полей?) Пробовал ли ставить Блок Управление АКПП со своей старой коробки?
  В 07.04.2017 в 14:22, Gesha сказал:
куда????))))))))))))))
здраствуйте как прописывать не знаем подключили стар не можем разобраться
  В 09.04.2017 в 19:52, Friend сказал:
нет вестей никак не можем разобраться подключали стар все показывает а не едит
ребята как блок прописывть кто нибудь знает .мы уже все голову сломали
  В 19.04.2017 в 16:32, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
сделайте через интернет по удалёнке. вот же вам предлагают.
  В 07.04.2017 в 17:24, STS555 сказал:
это самое простое решение при наличии инета.
Саша, ответь хоть раз на вопрос!!!! Вы из своей коробки блок управление переставили в коробку, которая сейчас на автомобиль установлена!!!!?????? Это очень важно, чтобы понять дальнейшие действия !!!
  В 07.04.2017 в 14:02, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОРОБКИ НА МЕРСЕДЕС МЛ 350 W164 ОН ПОЕХАЛ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ И ПОЧЕМУТО ОТКАЗАЛИ КНОПКИ НА РУЛЕ РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕР ПИШЕТ НЕТ СИГНАЛА С (ТСМ) ПРОВЕРИЛ КОСУ КОТОРАЯ ИДЕТ НА КОРОБКУ ВСЯ ПРОЗВАНИВАЕТСЯ УЖЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ .ПОМОГИТЕ
все победил эту коробку наконец то слава богу
да все гуд наконец я ее победил .да всего лишь надо было свою плату поставить.а мы старом хотели кодировать .так и не смогли
Саша, так об этом же и твердили все время!!! Поздравляю))
