[Полярные Зори] АКПП ML W164 - замена, нужна помощь.
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОРОБКИ НА МЕРСЕДЕС МЛ 350 W164 ОН ПОЕХАЛ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ И ПОЧЕМУТО ОТКАЗАЛИ КНОПКИ НА РУЛЕ РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕР ПИШЕТ НЕТ СИГНАЛА С (ТСМ) ПРОВЕРИЛ КОСУ КОТОРАЯ ИДЕТ НА КОРОБКУ ВСЯ ПРОЗВАНИВАЕТСЯ УЖЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ .ПОМОГИТЕ
НЕТ ПРОСТО ПОСТАВИЛ КОНТРАКТНУЮ А ЧТО ДЕЛАЬТЬ ТО НАДО МНЕ ДИАГНОСТИК НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ
поставили контрактную, а с блоком управления как?
мозги хотябы свои поставил или влепил как было ?
  В 07.04.2017 в 14:21, ivanych59 сказал:
Коробку новую прописали в блок управления двигателем?
куда????))))))))))))))
  В 07.04.2017 в 14:22, Gesha сказал:
да никак скорее всего
народ еще ламповым методом как в 126 кузове промышляет
  В 07.04.2017 в 14:22, Крымчанин сказал:
НЕТ ПРОСТО СЕРВОПРИВОД СВОЙ ПОСТАВИЛ А ДИАГНОСТИК ПРО ЭТО ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ
да и коробонька походу трупачелло еще то
привозил как то тут один контракничков трупачков
на 5 коробке был послан на куй
  В 07.04.2017 в 14:24, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
стукни этого диагностика лопатой по лицу
Изменено пользователем Крымчанин
город хоть какой?
НЕТ ПРОСТО ПОСТАВИЛ СВОЙ СЕРВОПРИВОД И ВСЕ
теперь свой гидроблок с платой поставить, может и поедет
Плату АКПП от своей переставьте и ВОЗМОЖНО будет Вам счастье))))
 P.S Коллеги добрее надо быть))))))
  • + 5
в коробке мозги стоят ..соответственно надо  обязательно "подружить" ее с автомобилем.... диагноста правильно - лопатой по лицу
  В 07.04.2017 в 14:24, Крымчанин сказал:
БЛИН ОН ОПЯТЬ КОПАЛСЯ ОБУЧИЛ ЯКОБЫ КОРОБКУ ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕ ЕДИТ (((( ТЕПЕРЬ ОШИБКА C114 ПОТЕРЯ СВЯЗИ СБЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДАТКИ
  В 07.04.2017 в 14:58, STS555 сказал:
Согласен на 200%, одни понты, хоть вообще ничего не спрашивай, аж противно. Диво, некоторые товаришчи))) уже традиционно про бабки не запели, как это дорого.
  В 07.04.2017 в 16:21, Valentinych сказал:
ДА ЛАДНО ДОРОГО НЕ ВАЖНО ЕСЛИ  БЫ ПРИЧИНУ СКАЗАЛИ А ТАК ВСЕ ПОКУПАТЬ НЕЗНАЯ ЧТО СЛОМАНО
СВОЙ БЛОК ПОСТАВИЛ СПЕРВА ЕХАЛА НА ПЕРВОЙ И ЗАДНЯЯ ПОТОМ ДИАГНОСТИК ВЛЕЗ ЧЯКОБЫ ОБУЧИТЬ ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕ ЕДИТ ОШИБКА С114 ПОТЕРЯ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ РАЗДАТКИ .ЧТО ЗА МОДУЛЬ РАЗДАТКИ НЕТ ТАМ НИКАКОГО МОДУЛЯ НА РАЗДАТКЕ
  В 07.04.2017 в 16:34, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
Капс лок выключи, а то попкорн горький
:popcorm2:
  В 07.04.2017 в 16:40, Толич сказал:
:popcorm2:
что за попкорн
короче надо ждать еще специалиста во вторник вроде приедет со старом незнаю он тоже такой спец который просто для себя старуху купил че делать капец хоть по запчастям продавай
  В 07.04.2017 в 16:42, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
что за попкорн
Теперь уже вкусный. А ещё семки есть, будешь?
  В 07.04.2017 в 16:44, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
Не паникуй. В крайнем случае, через удалённый доступ (думаю, не бесплатно, но всё же это выход!!!) ребята думаю, помогут.
  В 07.04.2017 в 16:46, Толич сказал:
у нас город такой что никого талкового нет чтоб сделали обидно тачка то не из дешевых старая коробка вообще просто домой приехал поставил на паркинг а утром завел и все никаких эмоций не пиналась до этого все впорядке было
@АЛЕКСАНДР51РУСС ты меня услышал?
  В 07.04.2017 в 16:50, Толич сказал:
еслиб я понимал как это через удаленный доступ то что все платно я знаю еслиб помогло
  В 07.04.2017 в 16:53, АЛЕКСАНДР51РУСС сказал:
Думаю, сейчас подскажут наши сервисмены. Это через интернет.
 еслиб помогло
Не боись!:)
Изменено пользователем Толич
