Не работает климат на рестайле
@FSIN
@Vlad1982 днём гляну, что на нём висит, отпишусь.
Вот это может как то повлиять?
@Vlad1982 при чём здесь ёжик?
средняя 8ми пиновая фишка, разъём  "В", на ней должно быть семь проводов, два белых, два зелёных, синий, красный и коричневый.
пины 4-синий, 7-красный, 8-коричневый идут на заднюю заслонку м2/21, пины 1-зелёный, 5-белый это кан к еам, нижней блок панели и задней блок панели климата, пин 2-зелёный к диагностическому разъёму автомобиля, пин 3-белый провод, как раз ёжик А32, а если быть точным, то А32n1.
т.е. если ты снимаешь эту фишку, то гор/хол заслонка работает?
я бы попробовал отключать потребители от этого разъёма, а именно м2/21 или как и ты и подумал ёжик мандит ;)
Изменено пользователем FSIN
  В 24.08.2018 в 11:18, FSIN сказал:
пин 3-белый провод, управление компрессором кондиционера.
100% не верно, на память помню
Изменено пользователем Gesha
  В 24.08.2018 в 11:27, Gesha сказал:
согласен не туда на схеме посмотрел, компрессор разъём А пин 1-красный. исправил ;)
Спасибо большое ребята!!!! Отпишусь как разберусь. Кстати достал блок в консоли климат контроля он весь в каком то масле. Фишки тоже в масле.
Спасибо большое за помощь!! Нашёл проблему. Все дело было в проводах на задний климат.
хоть немного подробней опишите в чем дело было и решение .может пригодится кому
  В 25.08.2018 в 06:54, Vlad1982 сказал:
А что заблокирован? Масло  по проводам прилетело.
Бог его знает что там было. Пока отключён задний климат. Извлёк провод красный с фишки и заизолировал.
