Секретка на бензонасос
Доброе утро, такая проблема,на купленном автомобиле мл320 -163стояла секретка на блокировку бензонасоса,в сервисе сняли блок ,но после этог появился противный звук из под торпеды ,не могу найти источник звука ,помогите пожалуйста справиться с этой проблемой!!!
Так какие проблемы, смотря откуда звук, либо бардачок снимай и смотри, либо вокруг руля, либо центральная консоль. И смотри,что издает звук. Но что-то мне подсказывает, что надо проверить моторчик охлаждения мозгов, под предами.
@Rugby привет под торпедой вроде нечему звучать противно, скорее всего если звук некоторое время на заглушеном это или доп.помпа или моторчик мозгов.
Только что, mike444z сказал:
Моторчик мозгов +
Звук переодически возникает при включённом моторе и закрытой водительской двери,если её открыть то звук пропадает ,стоит закрыть опять возникает
Звук точно из под торпеды слева ,заглядывая не пойму откуда,как выглядит этот динамик ???
