Нет искры.
Ребята здравствуйте!
У меня проблема следующая.
Утром после дождя машина не завелась, предохранители все живые и тут первая мысль сдох бензонасос.  Вскрыли люк достали бензонасос проверили, а он живой. Стал тестером проверять предохранитель тока нет, тогда решил снять блок предохранителей и посмотреть (о чем сильно пожалел). Пришлось собирать весь блок тщательно, кропотливо с немецкой педантичностью. В результате после установки питание появилось. Да, также обнаружил обрыв кустарного провода под задним левым колесом рядом с соединительным штекером.
Далее, бензонасос качает, в рампе давление есть, выкрутил свечи, все мокрые, стал проверять на искру, а искры нет.
Я понимаю, что возможно я нарушил старый провод в пучке проводов, там где находится блок предохранителей, но тот факт, что я неправильно собрал б/предохранителей, исключить можно, т.к. работа двигателя не зависит от него?
Чтоб дальше не перебирать все авто, надо подключить старуху и смотреть. Может у тебя просто сдох дпкв,к примеру.  Может обрыв где-то, может мозги,может зажигание и т.д. Смотри компом.
Сегодня была диагностика, компьютер ничего, не показал.
Но, при включенном зажигании (когда на табло приборной панели загорелись лампочки) в разъем кабеля катушек индуктивности стали проверять тестером напряжение - его нет.
Тестером проверил землю в разъеме - ее нет.
Куда копать?
Вы бы сначала представились в соответствующем разделе, глядишь бы и диалог пошел бы. Какой у Вас МЛ. 163 ? Год? Вин?Чем диагностировали? Сигнализации может какие старые стоят типа блек бака там. Может при сборке блока фишки недоткнули. Я бы вообще на замок зажигания подумал если бы не увязка с "шел дождь".
163 ML320  98 г диагностировали, слабо разбираюсь старухой. Сигналки нет.
Стартер крутит, Насос работает. Рампа под давлением. А провода на катушку "мертвые".
Сегодня опять снял блок предохранителей, отсоединил блок ААМ, явной видимой поломки не обнаружил.
може ключ зажигания слетел,надписи есть на табло?
другим ключом  попробуйте завести
  В 03.04.2017 в 19:16, Влад сказал:
В доресте нет
  В 03.04.2017 в 19:16, Руки-крюки сказал:
В доресте нет
здесь утверждают что пишет на доресте
датчик колена
старом не читается.хрен поймаешь.ошибка имеющая разные показатели к замене.цена вопроса от 1000 до 5500
Ключ один. Если ключ слетел, то почему стартер крутит?
Старуха показала в архиве, что ключ слетал, после удалении ошибки и попытки запуска двигателя она не появлялась.
ключ надо привязать,поищи на форуме недавно тема открывалась
Ключ "привязывается" к замкам. К иммобилайзеру прописывается в ААМ.
У меня дорест и стар эрор при слетевшем ключе не писал.
При слетевшем ключе стартер крутит.
ОК, спасибо,  буду искать тему "как привязываться".
Изменено пользователем Влад
:popcorm2:
  В 03.04.2017 в 19:28, Руки-крюки сказал:
Ок, не помнишь, был хоть какой-то ток или земля в проводах на катушку.
Я не проверял. Стар выдал "Отсутствие связи.... Чего то том переменного кода"
  В 03.04.2017 в 19:00, AndrewM сказал:
плюс есть на катушках?
Изменено пользователем Gesha
Плюса на катушках нет.
При запуске стара, выдал старую ошибку "потери связи от ключа".
После как ошибки стерли, они больше не вылазили.
ну так на 2-ой контакт любой катушки киньте плюс прямо с АКБ и попробуйте завести, плюс на все катушках общий
Хорошо, предположим, завелась. Но, что это значит?
Объясните балбесу.
далее искать где плюс теряется, ничего там сложного нет
ставлю на контактную группу замка зажигания:popcorm1:
