Печка дует только горячим воздухом
Всем привет. Столкнулся с проблемой после замены воздушного фильтра стал дуть горячий воздух с печки в любом положении регулятора и любой скорости. Зимой было нормально а сейчас чет не очень. Помогите пожалуйста
Паша ,ты напиши какая машина(дорест или рестайл)тем про этот трабл очень много в разделе про печку
http://ml-club.ru/forums/forum/65-konditsionerventilyatsiya/
если рестайл то ещё эту темку почитай
  В 02.04.2017 в 15:42, Влад сказал:
Дорест
  В 03.04.2017 в 08:25, Ekanom123 сказал:
Дорест
Проверяйте сервопривод заслонки тепло/холод.
Находится на корпусе печки сверху, за перчаточным ящиком.
там вся байда в большой шестеренке , она пластиковая , прокручивается со временем на оси железной и потом сбой по углу поворота , в итоге мозг не видет крайнего положения , я уже поработал над этой проблемой в итоге изготовили полностью пластиковую шестерню и более утолщенную , теперь кто первый обратится на ремонт ,то будет установленна такая шестерня , завтра если не забуду кину фото
Напечатал?
да напечатали
Добрый день! Вчера тоже с этой проблемой столкнулся-заменил фильтр салона, поехал на выходные к родителям ина трассе заметил, что стало жарко в машине-поднёс руку к печке, а от туда шпарит(хотя регулятор тепла стоит в белом положении). Полез к сервоприводу, снял, раскрутил-всё целое, подключил моторчик - крутится. В чём ещё может быть дело? На что могла повлиять замена салонного фильтра?
  В 30.04.2018 в 13:49, gasya сказал:
чёт как то не понятно. в ручную пробовал перекрыть заслонку?
ни на что.
Это проблема в сервоприводе.
проверяйте сервопривод на месте - переводите рукоятку управления температурой в крайние положения (на тепло, затем на холод, и так несколько раз), сервопривод должен переводить заслонку из одного крайнего в другое и не подклинивать, а начинать двигать заслонку сразу после перевода рукояти в соответствующее положение...
Проблема решилась заменой блока крутилок)
вопрос по печке, работает постоянно, хоть ручка управления в положении включено хоть в положении выключено. Я так понимаю надо менять резистор, а какой? который 44 или который 45 на схеме?
Думаю, стоит  начать с проверки выключателям печки
Дуть только горячим что на ресте что на доресте может только изза сломаных приводов(рест) или шестерни(дорест). Ремонтируйте их и не забудьте после ремонта в гости к старухе на калибровку или шняга будет. Я на ресте ремонтировал путем просверливания отверстия  и туда коленое сверло и обламывал как Ян рекомендовал а сверху подобрал металическое кольцо и после его прогрева горелкой сверху одевал, было намертво. Но до этого дошел только когда в шестой раз снимал верхнюю часть торпеды:icon_lol:
главстрой12.рф
  В 14.10.2020 в 08:44, DocFed сказал:
проблема не в этом, заслонка работает. Прикол в том, что когда я выключаю печку то все равно из воздуховодов идет жар, то есть печка не выключается. Конечно заслонкой когда закрываешь то жара нет, но когда заслонка открыта то жар идет. То есть печка жарит не переставая...
Изменено пользователем floraldragon
  В 14.10.2020 в 20:01, floraldragon сказал:
а чем проверял?
главстрой12.рф
речь о рестайле, или мы говорим про дорестайл?
разные системы, разные причины!
  В 15.10.2020 в 15:28, big_andre сказал:
Дорестайл
  В 15.10.2020 в 09:25, DocFed сказал:
а чем проверял?
в смысле чем и что?
  В 15.10.2020 в 17:44, floraldragon сказал:
Дорестайл
в смысле чем и что?
Тяги как тестировал что целые?
главстрой12.рф
  В 15.10.2020 в 18:48, DocFed сказал:
открутил бардачок и посмотрел что они двигаются. Но тяги то тут не причем. Вопрос в том что печка не выключается.
Дорестайл
Если я правильно понял. то не выключается вентилятор отопителя?
Если да, то вряд ли виновен резистор №44 он отвечает за изменение скорости  вращения вентилятора... если этот резистор неисправен, то пропадает одна из скоростей вращения вентилятора (кроме 4-й скорости, при ее включении, напряжение поступает на электродвигатель вентилятора минуя  резистор, напрямую)
Если вентилятор не реагирует на переключатель скорости вращения, то дело скорее всего в самом переключателе, вычислить его легко - просто отключите разъем, который идет к переключателю (правда для этого придется центральную консоль снять), если до отключения разъема вентилятор работал. а после отключения перестал работать. то все понятно.....
  В 16.10.2020 в 13:42, big_andre сказал:
Всем привет.
Ресталинг w203
Тоже проблема..
Как то испортился автоподъемник руля.. загнал мастеру.. после его работы перестал дуть кондиционер.
Мастер как обычно слинял. И остался с проблемой.
Печка хоть выключена хоть включена - постоянно дует горячий.. при выключенном состоянии как я понял дует из за открытой заслонки.
Переключение обдува на ноги или другое положение не реагируетобдув лобового переключается кондиционер включаешь - никакой реакции.. дует горячий.
Ещё момент. В салон через сопли дует слабо.. будто все дует под торпедо.
Ещё момент.. периодически замечаю что под кнопкой ЕС может моргнуть лампочка.. даже если и песка в положении что выключен. Не хочется преждевременно снимать торпедо..
Приветствую
тоже столкнулся с такой проблемой.
дорестайл, переключение режимов (скорость и направление воздуха работают исправно)
но печка стала дуть только горячим.
куда смотреть сначала.
пока только предохранитель проверил
upd
разобрал переднюю панель и снял бордачок.
от панели отошла белая трубка, вставил на место. Может такое быть, что именно в ней была причина неправильной работы?
Нашел привод (которые реагирует, на крутилку температуры), за бардачком
работает, но вопрос в следующем, я не вижу, чтобы он продолжал реагировать, когда кручу в красной зоне.
те, в синей зоне, он плавно переключает, а как только выхожу на красную он перестает двигаться.
так и должно быть?
Изменено пользователем HellTommy
вообщем опять пошел только горячий воздух.
Ставил новую панель (кнопка лоурейдж работает, трубка белая подключается)
Вопрос, может ли быть проблема с горячим воздухом если мало ож?
Подскажите что из запчастей купить, в пятницу на разборку поеду
Я поставил трос на заслонку хол.-гор. и не знаю проблем. У вас же дорест без климата
