Стабилизатор задний отсутствует ML W163, где он ?
@СУПЕРГЕН стаб на месте так и живёт. склоняюсь в своём случаи что менял резинки на полиурет. а гайки старые оставались где плостмас уже выроботался и самоконтрик кончился и вот результат
нету самого стабилизатора. железки это большой. ну и естественно исходя из этого и втулок нету)
  В 30.03.2017 в 20:22, СУПЕРГЕН сказал:
@DocFed Поддержу Яна, за 80 т км, менял эти стойки 2 раза, и не разу ничего не откручивалось, т.к. гайки идут самоконтрящиеся, но и не обламывало ничего как Ян пишет, хотя шпильки там действительно "детские" и как в одной из тем писали, что поменять только резинки, я при снятии стоек, и увидев состояние втулки и шпильки заказал новые стойки в  сборе, ходят они даже самые дешовые довольно долго. Сервисмены могут их просто до конца не закрутить или наоборот сорвать перетянув. Но даже если стойки отвалятся сам стаб не вылетит, т.к. изгиб  не даст.
Я сам лично дома на яме подтягивал гайки после сервисменов,отсюда и было принято решение их законтрить
главстрой12.рф
Dimarik 86rus -задний стабилизатор (палка №120 на рисунке) можно купить на разборе либо здесь на форуме у парней-только чтоб не с битой кривой машины был
к этой палке тебе ещё понадобятся два набора из резинки и металлической скобы с болтом(№150 оригинальный номер А163 320 00 11 -2комплектаи ,заменителей куча №260 на рисунке болты № 000933008147-2шт ) и ещё сами втулки- тяги №160 на рисунке оригинальный номер А163 320 00 32 -2шт. у кого их покупать решать тебе (я бы взял модернизированые у Яна т.к. поставил и забыл) без заднего стаба ездить можно ,но пока не кинет(снесёт) жопу в повороте или яме, потом может быть поздно
Изменено пользователем Влад
В июле менял задние аморты , пришлось на сервисе Снивы заменить и тяги стабилизатора, т.к. закисли .. какие они ставили не знаю, но резинки были жёлтые, в октябре меняю резину .. опа одной нет , заказал в Изнексте - lemforder , через неделю пришли с чёрными резинками, на упаковке и шпильках Сова ( made in Turkey ) ?? .. но не в этом суть, снимаю колёса , опа и второй нет .. загадка ))
Вопрос : как сильно затягивать .. тянуть до момента пока резьба есть или не усердствовать ?  Спросил потому , что затянул вроде неплохо , но в нижней части резинка как-то не плотно прилегает к отверстию .
Изменено пользователем osabist
  В 30.03.2017 в 09:35, Dimarik86rus сказал:
да я на нем че то боюсь резкие движения делать после кайена. мягкий, валкий...а например с 3.2 подойдет стаб? или надо именно 5.0 искать?
От 3.2, от 3.5, от 5.0 и 5.5 - одинаковые (А1633260165)
@osabist меняю всегда парой, так как разница длины стоек при установке играет большую роль. у каждого производителя свои размеры, у кого то чуть длиннее оригинала у кого то короче, и втулки разные. по 2 гайки на болт стойки кручу, ни разу не терял стойку
  В 03.11.2017 в 16:57, osabist сказал:
тянуть до упора, упором будет служить конец резьбы....
теряют их по двум причинам:
1. разкручивается гайка - можно законтрогаить второй
2. ломает шпильку - сделать усиленную или заказать у БИБИЯНА он делает усиленный этот узел, и втулку и шпильку большего диаметра.
