Стабилизатор задний отсутствует ML W163, где он ?
Dimarik86rus
народ, приветствую всех и каждого)) непонятка у меня такая. нету у меня заднего стабилизатора поперечного)) вопрос собственно вот в чем...почему его может не быть??)) проушини есть, но самой железячки нету) зачем он мог быть демонтирован? для облегчения веса?? :D крепления не деформированы, авто точно в дтп не учавствовало...по крайней мере в настолько серьезных) да и судя по креплениям, он не был вырван, а был аккуратно демонтирован) ну и сразу вопрос....может кто продает стаб задний?))
Прежний хозяин скупердяй. Зажал бабло на покупку з/ч вот и снял (возможно  не захотел тратиться на втулки или маленькие стойки - цена копеечная).
С ним (стабилизатором) авто  едет более слажено и без больших кренов в поворотах ( простыми словами еще добавлю- ведь в авто есть еще автоподруливание при резком перестроении, где стабилизатор тоже играет свою роль)
потому что кто-то зажопил видимо менять втулки и тяги его, чтоб не звенел при езде.....вероятнее всего.....ну не забыли же его поставить )))
еще как вариант переставили на другой авто, все равно этот на продажу - сказал бывший владелец )))
Изменено пользователем Meren
да я на нем че то боюсь резкие движения делать после кайена. мягкий, валкий...а например с 3.2 подойдет стаб? или надо именно 5.0 искать?
А рычаги то целые? :))))
Уши то там обламывает.
а это уже не копейки на втулки
Изменено пользователем SHV
1 час назад, Dimarik86rus сказал:
@SHV так,по-видимому,он говорит про рычаги!?
@Dimarik86rus дожен быть одинаковым с 3,2!
рычаги целые и даже не погнутые
@Dimarik86rus вот эти части точно целые?
@СУПЕРГЕН что то даже не обращал на это внимания...на следующей неделе задру на подъемник, гляну
@Dimarik86rus обычно эти уши обламываются из-за износа и тю-тю, стаб крепить не к чему........Если так, то закажи у БИБИЯН восстановленый рычаг, он их делает насовесть лучше оригинала.
@СУПЕРГЕН понял) спасибо)) задру, посмотрю, если пипец им, то надо будет заказывать...ну и стаб искать...мне его не отдавали(( че т столько болячек у мл...замок двери, скрип задней спинки, подвеска страдает....у многих климат моросит
2 минуты назад, Dimarik86rus сказал:
купи новый лексус за 4 ляма, там всё работает и не ломается:lol: шутка...... забей, если авто в целом нравится - привыкнешь.
@СУПЕРГЕН да не, моя душа теперь в мерсе) вот пошел щас 6к оставил на запчасти (рулевые наконечники, подшипник ступицы, втулки стаба) и как то даже жалко не было))
@Dimarik86rus Душа в Мерсе это хорошо, значит доведешь машинку до ума. Ну и не ленись подлезь сзади и глянь на рычаги целы ли уши или нет и подьемник неделю ждать и мучится в догадках не будешь-попал на рычаги или нет. Удачи.
10 часов назад, Dimarik86rus сказал:
Ты их просто потерял.ставил оригинал с полиуретановыми втулками,через 2 месяца в сервисе на подъемнике их не обнаружил :), полиуретановые втулки жесткие,либо гайка открычивается и их теряешь на ходу или ломает пополам и так же их теряешь,при чем при потере не остается абсолютно ничего,я на своем авто лично в сервисе присутствовал когда стойки меняли и был в шоке что через 2 месяца их не стало:))))).Если их ставить то обязательно контрить еще одной гайкой сверху на имеющиюся.Я прочитав тут одну тему поставил от санг енг истана, цена коппейки и  больше года все на месте!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
20 минут назад, DocFed сказал:
+1 такая же фигня. поставил новые полиуретан через некоторое время как корова слизала. чё за хрень?
24 минуты назад, БОБ сказал:
Я ж выше написал,два варианта потери.Законтри доп гаечкой или поменяй втулки на резиновые а лучше и то и то,и будет счастье!!!
главстрой12.рф
@DocFed теперь взял оригинал. не особо дорого. ну и за контрапупю
9 часов назад, Dimarik86rus сказал:
Давайте тараканов отделим от котлет... задний стабилизатор.. это "гнутый лом" опирающийся через  две втулки на подрамник... к нему прикреплены две стойки стабилизатора, "зазванные" на нижний рычаг через "кости"... это 4 втулки.. Чего именно у ТС нет? Вот фото моих стоек.. не далее как вчера пеберал... предшественники прошли 133.000 км и были целы...
CIMG3726.thumb.JPG.5508dcfa0c32692e102cbf7d7320c268.JPGCIMG3725.thumb.JPG.7624a0272ef5d74fa05f073d70de4ec1.JPG
2 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Воооооооо,конкретно видно гайки,их законтрить и потом точно не потеряешь!!!
главстрой12.рф
Федор! Какие гайки законтрить? Ты о чем?... Эти гайки с капролоновым стопором! Их хрен раскрутишь просто так...! Видишь, у меня даже резьбы медной смазкой смазаны, чтобы потом, я их смог без большого напряга раскрутить...  Вот старые (родные) стойки разорвать на хорошей яме... это на раз... поэтому, если присмотришся, у меня сами стойки самодельно точеные... и резьбы на них не М8, а М10...:);)
Оригинальные стойки стабилизатора исчезают ТОЛЬКО! из-за разрыва шпильки самой стойки... она там "через жопу" сделана...  шпилька на М8 (пластилиновая) и трубка с двумя шайбами...(в кторой постоянно полно воды, и грязевого говна)
Ну, а у меня по другому (русские метал не экономят!) . Цельное тело из легированой стали Ф14 и проточка под М10+4 толстостенных шайбы
3 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Ян,в твоих способностях я никак не сомневаюсь, но сервисмены же как то умудрятся закрутить так что гайки на стойках выкручиваются а если законтрить то 200% что этого не проихойдет.
главстрой12.рф
Только что, БИБИЯН сказал:
Оригинальные стойки стабилизатора исчезают ТОЛЬКО! из-за разрыва шпильки самой стойки... она там "через жопу" сделана...  шпилька на М8 и трубка с двумя шайбами...
Если не забуду то завтра свои стойки сфоткаю от истаны
@БИБИЯН но так то солидарен что их пополам ломает
главстрой12.рф
@DocFed Поддержу Яна, за 80 т км, менял эти стойки 2 раза, и не разу ничего не откручивалось, т.к. гайки идут самоконтрящиеся, но и не обламывало ничего как Ян пишет, хотя шпильки там действительно "детские" и как в одной из тем писали, что поменять только резинки, я при снятии стоек, и увидев состояние втулки и шпильки заказал новые стойки в  сборе, ходят они даже самые дешовые довольно долго. Сервисмены могут их просто до конца не закрутить или наоборот сорвать перетянув. Но даже если стойки отвалятся сам стаб не вылетит, т.к. изгиб  не даст.
