Восстановление "ушей" на раме, замена передних подушек рамы
Купил год назад машину и столкнулся с проблемой скрипа передних дверей при езде по кочкам,. Скрипят двери в районе замка, возможно еще на резинках уплотнительных. Еще заметил, если запарковать машину одним из колес на высокое препятствие, передние двери шоркаются об хром трубы на порогах. Решил, что проблема в креплении кузова к раме, начал разбираться.. Сначала я поменял пару передних верхних подушек, вид моих был ужасен, они были сильно сжаты и местами подорваны(фото увы не сохранилось).
Как я менял передние верхние подушки. Да очень просто. Ничего дополнительно не откручивал, не отсоединял! Всего на машине 10 подушек. или 5 рядов по 2 подушки. Я открутил первый ряд,- это передние подушки, живут за передним бампером. Голова на 18 и удлинитель откручиваем болт на каждой и снимаем нижнюю подушку. Еще нужно открутить 2 ряд и третий ряд. Домкратим авто в передней части и подушки высвобождаются. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! при поднимании кузова от рамы следите за патрубками переднего радиатора, они будут натягиваться, не порвите!. Причина: сам радиатор крепиться к кузову, а мотор стоит на раме.
При замене я обратил внимание на подгнившие передние "уши" рамы (Всего "ушей" на раме 10 шт. я менял самые ближние к переднему бамперу), а именно центральное отверстие "уха" имело сгнившие края. На подушке присутствует юбка, которая должна плотно заходить в это "ухо", но у меня там подгнило и подушка могла смещаться. В итоге просто поменять передние верхние подушки эффекта дало на вечер. Вечер я ездил и в машине была тишина!! потом звуки вернулись.Я проехал тысячи 3 км... И вот несчастье, и у меня застучал мотор((((. Под большой ремонт я приобрел отрезанные от бу рамы те самые уши и наварил их поверх своих! Еще не ездил т.к. машина пока вообще без мотора но уверен что проблема скрипа именно в этом!!
ФОТО!
Вот вид уже поменянных подушек перед .. вроде все хорошо
Я открутил нижнюю подушку, и вот оно подгнившее "ухо" по краям центрального отверстия!
Снимаем верхнюю подушку и видим отчетливо гниль(
берем отрезанное от другой рамы целое ухо и привариваем
Приварили...IMG_20170326_184732.thumb.jpg.1755e4f5fbae6f1c7487dd76447144bb.jpgIMG_20170326_174626.thumb.jpg.76b3c1960fa7cc3b5ea3dc2595199ce2.jpgIMG_20170326_184745.thumb.jpg.799d6438391fca795e58fcece7466f79.jpg
Еще немного подгнили "уши" 2 ряда (стоят в районе ног водителя и пассажира) но думаю пока поездить так. если скрипы будут то варить тоже буду! фото правой и левой:
IMG_20170326_192415.thumb.jpg.78d60f5acf9b0344f65b51be7d4de478.jpgIMG_20170326_192333.thumb.jpg.ed4e19523f585a2d9795a3ec02755cd6.jpg
Изменено пользователем Shaytans
  • + 4
Ни разу не видел, чтобы так уши "подпортились".
походу резинки то меняли уже.или стояли не ровно или сдвинулись от сюда и попадание воды.
познавательно
плюсану
В 28.03.2017 в 22:37, MOWAR сказал:
познавательно
плюсану
В самом начале, когда я менял передние верхние подушки, я снял просто "труху". Центральная трубка сгнила и испарилась))) осталась только шайба. Подушки были по виду очень старые, я уверен что их никто не менял. Советую обратить внимание на звуки в авто, возможно скрипы и дребезжания вызваны не подвеской, а именно этими сгнившими "ушками". Не может же только на моей мл такая беда быть!
1 минуту назад, Shaytans сказал:
согласен.но пока вроде не беспокоит и лезть туда ради интереса это "искать на жопу приключений"
все равно спасибо.буду знать
