Проблема в движении на ML 320
Приветствую жителей МЛ клуба друзья. У меня такая проблема, мой 320 начал, вернее перестал быть резвым если можно так сказать. С недавного времени на холодном двигателе при начале езды зажигается лов рендж, а в дольнейшем при езде жмешь в педаль газа он начинает переключаться и бац сбрасывает обороты и начинается вибрация, и едет еле еле, заглушишь заново заводишь вроде нормально, стоит снова гозануть всё тоже самое. Да ещё если несколько раз перезапускаешь двигатель лов рендж гаснет. Вот вроде как то. Кто что знает подскажите пожалуйста, спасибо зарание друзья!
дык выключи пониженную то, может веселее пойдет
@Aaaaa  Диагностика скажет :) ... По моему мнению похоже на каты или кислородный датчик/датчики
  В 28.03.2017 в 04:21, Aaaaa сказал:
Пропуски зажигания и как следствие отключение цилиндров.
Тему закрываю, т.к. данной информации пруд-пруди.
Далее в соответствующих разделах необходимо :
1) Представиться.
2) Прочитал правила сообщества.
3) Потратить своё личное время на изучение (прочтения) форума
4) В дальнейшем не создавать тем, которые уже осуждались.
