В очередной раз лёжа под машиной, заметил, что в замене скоро будут нуждаться толстые шланги идущие к радиатору.  Глянул по приложениям, аналогов нет.Родные по 2 рубля, что дорого. Может кто подбирал замену?
вот у вас проблема:Dна каждом углу разборки
Нифигасе. А что с ними? А то у меня примерно 430тыс пробега а я их ещё не разглядывал...
  В 27.03.2017 в 19:04, БОБ сказал:
Не, шланг уж новым можно купить. Б\у шланг это не выход. Но на крайняк ... тоже выход
@Анатолий 85 Толь вон Александр что пишет
  В 27.03.2017 в 19:15, Lex911 сказал:
Ну видно уже, что скоро помрут. Отпотевают антифризом, тяни хомуты хоть как. Завтра фотку кину, но и так ясно, думаю. Короче , разрушаться начали в месте перетягивания их хомутами
Я больше эвакуатор не хочу нах...
Все поменяю, что представляет потенциальную опасность:)
Надо же... Надо залезть глянуть. Если на разборке найдёшь в состоянии нового - зачем лишние деньги платить?
  В 27.03.2017 в 19:22, Lex911 сказал:
Разборщики сейчас тоже не дешевят. Буду искать аналог. Мотор мой на многих мерсах и сан ёнгах стоит, найду.
  В 27.03.2017 в 19:28, Анатолий 85 сказал:
мотор-то может и стоит, но расположение и форма радиатора и диаметр патрубков будут разные.......
менял все шланги ставил аналог майле    кроме нижнего с нижнем нужно по внимательней. их может быть два вида.  мне подошел только один и только в оригинале аналогов нет
  В 28.03.2017 в 05:47, надюха сказал:
у топика мотор 111 (2,3)..... там засада с патрубками
  В 28.03.2017 в 05:35, СУПЕРГЕН сказал:
Ну да. Сейчас на кайроне глянул, у него радиатор от мотора намного дальше отнесен, патрубки длиннее. Интересно, а их востанавить можно в гаражных условиях?
@Анатолий 85 если ужО совсем невмоготу платить за оригинал, есть такие варианты:
1. искать контору где изготовят на заказ твои шланги дешевле оригинала
2. берёшь свой шланг, находишь два шланга по загибам, так чтоб соответствовали диаметру, а в центр вставляешь кусок трубы, лучше из нержавейки, тут только придётся подгонять, так чтоб нигде ничего не мешало, такой вариант часто встречается на авто причем с завода.
Собственно, вот оно:)
ну да. это мина.
мина прошла по микротрещинам сквозь внутренний слой, арматуру и наружку. резине капец.
меняй шланг.
  В 28.03.2017 в 23:31, opal сказал:
меняй шланг.
Вопрос на что? На оригинал дороговато.
