останавливается стрелка уровня топлива
Подскажите пожалуйста,у меня вот какая проблема,читал на форуме свою не нашёл проблему.У меня стрелка работает нормально,только когда походит к последнему делению  останавливаетя на месте и так стоит.Лампочка не загорается когда заканчиваетя бензин,т.к по стрелке он как-бы есть.Просто я так ездил день  с этим одним делении,пока не заглох,благо  только сьехал с переезда метров 20,а то был бы пи...
Контакты на сборке бензонасоса устали. Разбирай, чисть/подгибай.
там простая система, типа реостата. Разберёшь-понятно станет
Изменено пользователем kot728i
а нет какого-нибудь видео или фотоотсчёта разбора,а то чё-то туда страшно лезть ?
Изучай темы и фотоотчёты с названиями типа "замена бензонасоса"
@sacha2004 у меня такая же байда, привык уже и не обращаю внимания. возникает периодически когда уровень маленький, причем заглушить-завести показывает истинный уровень, тут писал - выдвигали тоже много версий, но решил пока не заморачиваться
Привет всем
Возникла маленькая проблемка
Стрелка бака а приборке показывает меньше бенза чем на самом деле  , заправил под горлышко а стрелка показывает  что бак не дозаправлен  между самой верхнем делении и следующим, где то   15 % примено
Вопрос такой КУДА СМОТРЕТЬ И ЧЕГО ЧИСТИТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ???
Тут был фотоотчет на эту тему, колбу из бака вынимать с насосом и какието дорожки там    переделывать(но точно не припомню) отчет поищи
