Торможение при нажатии на газ!
Добрый день!
Сегодня стоклнулся с такой проблемой:
Ехал по трешке около сотни кмч. Давлю на педаль газа а ничего не происходит, обороты на месте и кажется как будто она еще и тормозит когда на газ нажимаю, обороты около 2,5 тысяч. Отпустил, нажал еще раз-ничего, опять отпустил, нажал кикдаун, машина не поехала почти но обороты дошли до 4 тысяч, потом вроде поехала. Вечером проблемма повторилась. Что может быть? Не хотелось бы выскочить на встречку при обгоне и встретиться с таким)
Так же коробочка подпинывается при сбрасывании скорости, либо в пробках
Изменено пользователем Victormsk
Причин много, к бабуле надо ехать) масло в коробке давно менял?
Это на 500-м?
Свечи и катушки для начала смотри.
Коробка наша подписывается в пробках,  факт,  но для начала подушки посмотри двигателя и коробки.
И не забудь помыть перед теплом радиаторы, с разбором ессесно.
А я вангую проблемы с педалью газа, как исполнительной, так и с управляющей. Ди аг нос ти ка.
Кроха впарил!!!!
хах я думаю все решаемо, до лехи доехать постараюсь сегодня)
Каты удалить
главстрой12.рф
а где кнопка "кикдаун"?!
или на что там надавили?.........
17 часов назад, Сергей Н.М. сказал:
под педалью можно сказать, когда нажимаешь в самый пол, там и срабатывает кикдаун)
машина веселее разгоняется
Ещё могу предположить срабатывание есп? но хотя если еще и коробка подпинывает.
Изменено пользователем parazit74
так сегодня опять было пару раз, наверное даже не торможение, а ничего не происхождение. Давлю на газ, ноль реакции. Отпущу еще раз нажму, как бы прочихивается, и едет дальше более менее нормально
в моём случае так-же было.оказалось катализаторы.после замены всё работает.
Катализаторы! Если не вырезаны. Такая же проблема неделю назад была, вырезал вварил пламягасители, машина поехала. Вскрытие показало, что полностью развалился передний по правой стороне.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Так, тема то про w164. Надо перенести, создал в 163 по старой памяти)
Забыл об этой проблеме, и вчера при поездке на дачу тоже самое.
В основном на большой скорости, давлю на газ, а обороты практически не ползут вверх (очень медленно) хоть газ в пол и машина как будто тормозит двигателем. Самое плохое что появилось это на обгоне, пришлось срочно вернуться в свою полосу. Причем едешь секунд 30, машина тормозит потихоньку, потом как будто прочихаеся и опять разгоняется нормально! Как будто топливный насос. Надеюсь в понедельник попаду к Алексею.
В 24.03.2017 в 12:57, staz2030 сказал:
+1
То же самое было. Поменял датчик педали газа, который под капотом возле бачка тормозного и всё ок.
