Помогите с ремонтом акпп 722663
Я перебираю,
я не храню, перебираю проверяю и отправляю.
на время транспортировки заливаю масло  3 литра
Акпп снята с авто привезу на дефиктовку сам
Разобрать собрать 15 тыс   тянем потянем )
Масло моё
Обгоннык муфты ???  Што это ???
Комплект уплотнителей   7000 р - оригинал ???  Может сам  привезу найду подешевле
Читал кучу инфы что все акпп имеют защиту от подобных случаев(заглушить на ходу).Может поломка не по этой причине?
главстрой12.рф
Может не по этой причине , но проанализировав ход эксплотации я зделал вывод что это  единственное что не правильно делал ,
коробка не буксовала не пиналась , просто подъехал к сфетофору и при троганье опа не едет , заглушил завел поехал но через 2 перекрестка опять встал и УСЁ ПРИЕХАЛ.
Какая же там защита стоит ?  От чего ?
Изменено пользователем Demis
3 часа назад, Demis сказал:
Погугли,по логике тебе ведь чтобы машину завести, после того как заглушил на ходу,н ужно было поставить в полодение Р или Н, иначе она не завелась бы ;)
главстрой12.рф
@DocFed
Не не так
Едишь примерно 60 км ч  начил троит мотор  , прям на ходу  выключаешь зажигание и опять включаешь , ВСЕ СИСТЕМА ПЕРЕЗАГРУЗИЛАСЬ , едишь дальше не отроит , иногда такое на 140 делал
Это про мерсовский акпп его можно с толкача завести , если при остоновке оставить на Д ,не включать нитраль или паркинг , потом просто разогнать на Д примерно до 60 и она заведется
Ох...еть!!! Вы что такое рассказываете! Как у вас еще коробки живут с такой эксплуатацией? :o
В 25.03.2017 в 22:55, Demis сказал:
Масло моё
обгонные муфты- учите матчасть))))
комплект уплотнений оригинал, ставлю оригинал, ставил много не оригинала, но качество оставляет желать лучшего!
лучше конечно машину и сделать диагностику, так будет проще понимать в чем проблема! и от этого и цена ремонта на прямую зависит
