Отлетел вентилятор.
В общем, такая история приключилась сегодня. Еду я еду по МКАД, пробки сильные, еду долго. Температура движка в норме, вискомуфта иногда шумит. Перед самым домом, смотрю вверх поползла, до 90. Что за хрень, думаю. Доехал до дома, открываю капот, а там вентилятор повис внизу. Отлетел короче. Две лопасти улетели куда-то. Хорошо, радиатор не порубили. Только кожух сверху. Короче, такие дела вот.
не хило в Карлсона поиграли
3 минуты назад, Ustas78 сказал:
Нет слов.
Болт,чтоли,переломился?Или там шкив,не помню!?
Добрый день) Вискомуфта сломалась, похоже! Наверное зfклинило ее сначала, должен был гул сильный даже при работе на х.х. Ее менять и крыльчатку теперь тоже!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 минуту назад, Paul Jan сказал:
Не глядел. Настроения нету смотреть на него.
Только что, Friend сказал:
Не вискомуфта работала исправно. Гудела при старте только, ну и при стоянии в пробке.
Вискомуфта какой фирмы? или оригинал?
4 минуты назад, STS555 сказал:
Нет, конечно не оригинал. Название сейчас не припомню. Не думал, что она так скоро выйдет из строя
Господа, подскажите пожалуйста, та хрень, которая из вискомуфты торчит, из подшипника, что это? Болт какой-то или ось помпы? Гайка у меня на шкиву осталась.
Походу вал помпы
@Анатолий 85 если гайка на шкиву осталась - значит помпа жива. Могу подарить крыльчатку с вискомуфтой, только она постоянно крутила (на максимуме). Как вариант - ставь элкектропропеллер
20 минут назад, kot728i сказал:
спасибо Вам, но я уже в Домодедово рулю, на разборку. У меня кожух порубило, куплю заодно.
Значит, прояснил немного ситуацию, благодаря помощи форума и посещению авторазборки. Тема моя названа неверно. Правильно было бы назвать ее не "Отлетел вентилятор", а "Развалилась гайка вискомуфты", а еще лучше "Как не надо экономить":) Муфта, которую я установил, называлась Термал. Это антиреклама такая.
Вот, ну а я купил на разборке на время старенькую родную, новый кожух, буду завтра к Алексею STS просится на замену:)
Вот она ,"экономия" блин.
Полный абзац!Пластилиновая,чтоли)?!
2 минуты назад, Paul Jan сказал:
Х.з.:) Вроде железная. Не повезло мне, короче.
Вот поставил старую вискомуфту,  с разборки, германскую, может родную. На пол-часа оставил машину заведеной на месте. 84градуса, железно, ни вверх, ни вниз. Я так думаю, что муфта даже больше рулит, чем термостат.
В 20.03.2017 в 19:55, Анатолий 85 сказал:
Это она ещё относительно благополучно из строя вышла ......
3 часа назад, Sevastyan сказал:
100%.
Можно было попасть ещё на радиаторы
