Помогите собрать мл163 новичку.
Чтобы не засорять форум и не создавать кучу тем, тут буду спрашивать советов бывалых.
Вводная: автомобиль мл163 рестайл, 2004 год, 270 сидиай, финал эдишн.
Вин Wdc1631131a568913
Предыдущий хозяин этим мл утилизировал очень хороший свежий прадо. Ну а мне надоело возиться с бесконечным количеством 124-ых и решил я собрать себе мл-ку.
1. Самый волнующий меня вопрос по капоту. Мой помят. Поэтому ищу капот. Так как финал эдишн, то капот горбатый (на форуме, смотрю, его отзывают чуть по-другому). Первую неделю, обзвонив кучу разборок, ни одного горбатый капота не нашёл. Уже готов был купить обычный, но ведь не по фуншую будет. Поэтому ищу этот горбатый капот.
2. Также нужны обе петли капота. Подсказывайте на дорестайле и рестайле они одинаковые? Если капот горбатый, петли все равно те же, правильно?
3. Вопрос по переднему бамперу. Оригинальные бампера есть под омыватели,  под парктроники, под то и под другое и без всего. На мой авто стоит бампер под омывайки и под парктроники. Сегодня смотрел бампер, в котором нет отверстий под парктроники и омыватели. Но крепление парктроников есть и выштамповка под место омывателей тоже есть. Теперь сам вопрос: вырезав отверстия, возможно будет штатной поставить парктроники и омыватели? И сразу второй вопрос: как я понял рестайловый бампер, не считая амг, всего один. Просто либо есть дополнительные отверстия либо их нет, правильно?
4. Перед тем как купить свой мл, смотрел машинку с выносной запаской на кронштейне у крышки багажника. Очень понравился внешний вид. Понимаю, что это лишний вес и геморрой, но красиво же) Как эту конструкцию крепить к авто? Дополнительные отверстия сверлить/пилить/резать? Где можно найти эту штуковину? Какого размера колесо помещается в чехол?
Вопросов ещё много, буду продолжать)
Изменено пользователем Mercedese220c
1 - вопрос где? Горбатый капот красиво, но свой помятый дешевле сделать будет.
2 - петли фигня, на рестайле отличается замок капота, то есть тебе на рестайл надо от дореста не только капот, но и панель переднюю взять.
3 - бери оригинал в сборе бу на разборке.
4- обсуждалось не раз, установить не сложно, важно купить полный комплект этой калитки и поставить его.
капот 38т , бампер там можно вырезать отверстия под фароомыватели и все , у меня бампер 27 со всеми отверстиями , калитка 25 со всем крепежом , петли отличаются простые и с амортизаторами , петли по 1т
@БулВиталий Калитка на рестайл? Вмятин нет?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Виталий, подскажи, если брать "горбатый капот" на рестайл, то необходимо и поперечину от него докупать? На мою он не защелкнится?
Если у тебя дорестайл то да, а если нет, то не нужно.
Тимофей, у меня полный рестайл. Значит поперечина не нужна, верно? Просто часто вижу " горбатые капоты" именно на дорестайлах.
даже если он и дорест капот станет без проблем , разница только в петлях , просто будет открыватся на палке , а так у них все одинаково
Горбатый капот на доресте вроде бы и не был, он шел только на АМГ, а АМГ был в переходной версии!
Потом горбатый капот стал частью пакета и был уже на обычных версиях рестайловых.
При этом обычный рестайловый капот не закроется в дорестайле, тк замок на передней панели отличается и тему эту пережевывали давно и многократно.
То есть Виталий прав - капот встанет, но не закроется.
Не забываем только, что дорестайл это 97-99-й год кажись, щас таких машин в клубе все меньше и меньше.
Я себе на дорест поставил горбатый капот без проблем, стоики и замок всё подошло, не знаю почему...
@t-55-2  @БулВиталий  Ребята, что то я запутался, извините! На мою машину мне нужно купить только "горбатый капот", он закроется?
Если у тебя в подписи все верно указано - то да.
@t-55-2 Тимофей, большое спасибо!
Да не за что.
Паша - ты вообще уникум и мерс твой такой же.
Год какой у мерса?
у них крепления стандартные , разница только петли с амортиками и без них , а капоты все с одинаковыми отверстиями , там просто 3 дырки , бывают разные замки но все меняется без проблем
Всем добра!
Подниму тему, что бы не плодить вопросы и темы.
Собственно вопрос, на дорестайловый капот возможно без переделок поставить петли от рестайла с амортизаторами?
Не хочу палкой капот подперать )))
Изменено пользователем vovan3112
