Ключ-рыбка, Keyless-go и проблемы с ними.
12 минут назад, WERTOR сказал:
 И чего Делать раз залили? разбирать сушить или выбрасывать?)
WDC1641771A596030
Езжай в клубный сервис там помогут!
Или позвони туда +79688080507 Алексей.
Он расскажет, что делать ;)
Изменено пользователем FSIN
Резюме: Отгнили провода прям под корень, не подпаяешься.
В связи с этим вопрос - Какие бюджетные варианты замены есть? Новые стоят под 30 на разборе 2,5- 3р, но все коцанные и без гарантий что через день не кончатся.
Может друзья китайцы что придумали?
Изменено пользователем WERTOR
Какие 30? Вместе с дверью меняете?
51 минуту назад, t-55-2 сказал:
согласен, психанул)
А как выбрать цвет, чтобы попасть в свой?
По вину подбирай.
ПРОШУ ВНИМАНИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО ОЧЕНЬ МНОГИМ ФОРУМЧАНАМ!
Всем привет! С вопросом, который у меня возник несколько лет назад, я так и не разобрался до сегодняшнего дня. Пару лет так и ездил со вторым ключем. Оновной (первый ключ) - так и лежал на полке. Теперь возникает ситуация: несколько дней машина сейчас требует замену батареек в ключе - надпись на приборной панели замените батарейки, они уже на исходе и когда брелок холодный - даже не открывает. Короче купил я два комплекта новых батареек, заменил быстро в рабочем брелке. С ним -всё ОК, работает. И решил таки заняться первым брелком - тем, что перестал работать после заены батареек пару лет назади который после ВМЕШАТЕЛЬСТВА и замены батареек вообще "умер".  Так вот сегодня разобрал я его полностью (две минуты). Плата - целая и без следов повреждений. А теперь ВНИМАНИЕ! Я приложил АККУРАТНО отдельно вынутую плату к вынутой панельке с новыми батарейками. Там 4 контакта. Приложил и проверил кнопки - и .. О чудо!! Работает, три кнопочки на платке нажимаются и работают. Машина реагирует и ничего даже и не просит прописывать, хотя и очень долго и аккуратно всё это проделывал. Теперь далее: я собрал брелок с новыми батарейками - НЕ РАБОТАЕТ. Не рагирует машина на рыбку. Брелок сигнал не подаёт, лампочка молчит. Разобрал снова и снова соединил две платы - с кнопками и батарейками напрямую прямо в руках. И снова работает!!! Получается, что сигнал пропадает в собранном виде. Что делать? Менять корпус брелка?
Но это не главное: получается, что у многих может быть ТАКАЯ ЖЕ ситуация? То есть в итоге нас дурят всякие "спецы", вынуждая делать перепрошивки, "перепайки" и т.д? А на самом деле проблема может быть в изношенном корпусе?
Изменено пользователем ФОТОГРАФ
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
08.02.2020 в 18:26, ФОТОГРАФ сказал:
Корпус поменяли ? Заработал ?
Взял корпус от рабочей рыбки, поменял местами плату и пластину с батарейками. Работает! Короче говоря это опыт - сын ошибок трубных..... Очень для многих будет полезным. Судя по всему внешние кнопки на старом брелке НЕ достают  при нажатии до контактиков на внутренней плате. Почему это стало происходить после замены батареек? Непонятно. Но ведь ЧАСТЫЙ вопрос именно - перестал работать брелок после замены батареек. Не так ли? И люди платят за перепрошивки и перепайки и пепепривязки.....
ПС Вчера легко реанимировал старую кофемашину - 5 лет в гараже лежала - перестала в своё время воду качать. Во всех сервисах говорили замена помпы... Благодаря аналогичному форуму спецов - починил за 20 минут. Просто почистил трубочку внутри.... Вот так вот
