Ключ-рыбка, Keyless-go и проблемы с ними.
Друзья, привет!
Суть проблемы: несколько месяцев назад машина перестала открываться с основного ключа. Собственно стоит безключевой запуск (кнопка), а рыбка всегда просто в сумке лежала. Кнопки на двери перестали реагировать при приближении хозяина к машине. Стал использовать запасную - вторую рыбку. Сейчас машина нормально открывается при нажатии на соотв. кнопку на второй рыбке, но при этом левая сторона (двери) не открываются при нажатии на кнопки самих дверей, а правая сторона (двери) открываются (срабатывают замки), при приближении к ручкам дверей. То есть если подходишь справа - ключ-рыбку из кармана можно не доставать. Руку подносишь к ручкам двери - замки открываются. К левой - фокус не прокатывает.
По основной рыбке (первой) я понял, что требуется замена батареек. Заменили на новые в часовой мастерской. Старые проверили - были "нулевые". Теперь: после замены батареек в первой рыбке - в самый первый раз машину открыл, и.... всё. Машина на брелок не реагировала. Не запустилась с кнопки. Не "увидела" рыбку в машине. Сейчас с первой рыбкой даже с кнопки не открывается, не закрывается. Брелок ещё раз открыли, проверили, слегка почистили....
В данный момент пользуюсь второй рыбкой. Коллеги, пожалуйста подскажите, то делать? Боюсь ситуации выхода из строя и второй рыбки.
Автомобиль W164 американец 2008 г.
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
диагностику надо, что-то путное подсказать не могу, может ручки кейлесгоу моросят, может замок, может радиоканал накрывается
а самостоятельная "прописка" ключа внутри машины при наличии второго - исправного по упомянутой здесь процедуре (вставить вместо кнопки в зажигание и несколько раз .... ) может помочь?
не факт!
по моему если не ошибаюсь Мерседесы -"ну очень не любят" нахождение одновременно двух ключей в машине
1)Пару раз уже было, при запуске авто с кнопки на табло писалось : "Ключ не опознан" (батарейки новые) - чтобы это значило ?
2) Если ключ-рыбку вставлять в замок вместо кнопки, идет ли подзарядка батареек в ключе ?
3) На W163 всегда возил с собой оба ключа, в W164 это рекомендуют делать или нет (пока что вожу с собой один) ?
  В 21.07.2017 в 12:15, Шарапов сказал:
может из за ручки не распознавать ключ
  В 21.07.2017 в 15:22, sunboy сказал:
Дверные, кейлис ? Менять все четыре ручки ?
надо старом посмотреть какие глючат, и поменять! и когда моют керхером ОБЯЗАТЕЛЬНО следить за тем чтобы ручки с кейлесом не мыли им!от этого они и накрываюсть в 90% случаев
  В 24.07.2017 в 08:02, sunboy сказал:
Понял, спасибо.
Легче поменять ручки и не следить за мойщиками, запас же прочности у новых есть же ?
есть
лучше один ключ вне машины держать
Про это запчасть же идёт речь :
вопрос остаётся открытым. Друзья, ну столько домыслов... ну причем здесь мойка керхером в ситуации, когда ключ перестал работать (определяться) после замены батареек? нужно-ли его прошить? как прошить? можно-ли самому? инструкция есть?
прошить можно, инструкции на ютубе есть!
если не разберетесь то дорога вам на новомосковскую к спецам по ключам
Привет, коллеги! На табло загорелось "замените элемент питания ключа". Блиииин, пол года назад менял батарейки! И ставил вроде дорогие, хорошие. Часовщику, который менял батарейки, доверяю, свой человек. Но вот опять? Что, если не менять? Может не в батарейках дело? Прошлую проблему не решил, катался пол года на запасной рыбке. Что посоветуте, что порекомендуете? Заранее благодарен!
коллеги, каким советом порадуете?
В результате ручки дверные внешние с Keyless-go, работающие через "раз", менял кто-нибудь или не заморачивались ?
Я менял. Сначала брал с разборки, проработала пару месяцев, потом начала срабатывать через раз, потом вообще сдохла. В итоге заказал новую и теперь работает без замечаний.
Мерсолюб
  В 29.09.2017 в 12:51, Шарапов сказал:
меняют и забывают о проблеме
@serik @STS555 Понял, спасибо, так и сделаю :D
Мне тоже предстоит менять.
После детейлинги и керамики перестали работать на всех кроме одной кнопки доступа в авто на ручках.
Куда копать? Чтото залили/сломали/неподсоеденили??
@WERTOR  я так понимаю речь идет о кнопках на дверях кейлесгоу? если да, то залили их. а так вин писать надо  и более точно описать о каких кнопках идет речь!
@MBDoc И чего Делать раз залили? разбирать сушить или выбрасывать?)
WDC1641771A596030
