Сломался задний значок (круглый)
Подскажите пожалуйста, как разобрать обшивку двери багажника, что бы подлезть и заменить
задний круглый значок Mercedes, у меня отломался "кружок" от "звезды", и можно ли купить
любой такой же или они разных размеров (если разный, дайте пожалуйста номер запчасти
или подскажите как искать).
Спасибо!
Обшивку разбирать не нужно,если стоял оригинальный значек,то просто аккуратно поддеть отверткой,он крепиться на трех ножках,они плотно входят в саму задню дверь.н омер не знаю,я покупал на авто рынке,пару лет назад отдал около 1т.р за оригинал
  • C обратной стороны у  звезды пластмассовые "посадочные места" в виде маленьких черных втулок.
  • Если резко дернуть при снятии,то эти хреновы втулочки могут провалиться и вот тогда нужно будет вскрывать обшивку чтобы их достать.
  • Нужно аккуратно тянуть всю звезду на себя и она должна выйти.
  • Обратно тоже вставлять медленно чтобы не выдавить их же, предварительно смазав любым маслом штуцера с обратной стороны новой детали.
номер запчасти  A2107580158
на всякий, если клипсы потеряешь, номер оригинальных клипс A1639970681, аналоги дешевые IMS 34022930, AT60034, Vaico V30-1434
@Dimitrius да да именно они.
  В 16.03.2017 в 07:02, Dimitrius сказал:
а нельзя ли поподробнее по поводу этих Аналогов уточнить?
кто их поставляет и где можно купить?
у меня какие-то сорванцы-озорники больше года назад отколупали эмблему с задней двери - только "ножки" в дырках остались
надл эту "косметическую" проблему решать - но по разумным бы деньгам....  (где-то у кого-то встречал сообщение, что человек купил оригинальную эмблему, а она все равно не совсем плотно встала, поэтому смысла тратиться именно на A2107580158 я после этого не вижу)
вполне согласен на реплику - только вопрос где их найти можно?
@Сергей Н.М.  на ебэй 7$ стоит комплект из 3 штучек
@Сергей Н.М.
  В 16.03.2017 в 08:31, Сергей Н.М. сказал:
В Экзисте точно есть..я там брал...
А какой у эмблемы наружний диаметр??? У меня в закладках на компе где то куча ссылок была.
а, разобрался, это артикулы дешевых аналогов КЛИПС для Эмблемы, а не артикулы дешевых аналогов самих Эмблем!
понял
меня интересуют саму Эмблему за разумные деньги приобрести где-то, а не клипсы к ней
Поддень отвёрткой тоненькой по середние.
Бери оригинал, он имеет форму кузова (стоимость в районе 1000 руб).
Не оригинал не бери, он как правило прямой и плохого качества.
Хром отлетит со временем и прилегает из за своей "прямой"формы не плотно (проверено).
Заказать можно хоть в Экзисте
Вот это нормально будет?
А с оригиналом эти втулки и идут в комплекте.
  В 16.03.2017 в 10:38, Сергей Н.М. сказал:
Вот здесь посмотри, только я размеров незнаю. Вниз прокрути там штук 8 видов(размеров)
http://avtofishka.ru/category/mercedes_w163_ml_98-05/
какой суперский сайтик!!!! благодарю за "наводку!
  В 17.03.2017 в 08:43, Сергей Н.М. сказал:
Есть и поинтереснее, про другие правда ништяки. Пожалуйста!
