Не управляется реле стартера
Добрый день! Подскажите,может было у кого подобное. При поворачивании ключа на старт-тишина,реле не срабатывает. Нет управления с эбу двс,все сигналы на эбу приходят а именно:парк-нейтраль,сигнал старт с замка зажигания. Заколхозили через реле управление штатной релюшкой-авто заводится,но хочется что бы работало штатно
Реально нет сигнала на запуск? Как проверяли?
Если действительно его нет, можно отнести блок каким-нибудь электронщикам, указав с какого пина приходит сигнал от замка и из которого уходит на стартер. Они могут пощупать, если что-то очевидное - починят. Если не справятся, то в спецсервис по ремонту блоков уже будет нужно.
