Не могу подобрать болты
Подскажите пожалуйста какие нужны болты. Купил диски 9,5jx19h2 ET35 а2214013402 на w163, так с родных r17 болты короткие, как правильно подобрать?
В южный порт едешь и там берешь на месте болты длиннее на сколько надо, авто потом обуешь в клубном сервисе.
Изменено пользователем t-55-2
обычные болты мерсовские длинные , 45мм от сферы , это у мерса начиная с 18го радиуса на оригинальных дисках
у меня диски 18" ...а на запаску докатку получается надо короткие где то искать? ..они в комплектации с машиной не шли ? а если шли то где их искать?
7 часов назад, Сергей Самара сказал:
В багажнике , в нише запаски пакетик с ними должен быть.
Если друг оказался вдруг ...
16 часов назад, t-55-2 сказал:
14 часов назад, БулВиталий сказал:
Спасибо за информацию
у меня разбор в томилино мог бы приехать , оригинальные есть
В 14.03.2017 в 18:55, qwest77789 сказал:
на МЛ идут болты длиной 30.7мм
под эти 221-е диски идут болты длиной 48.5мм
номер A0009905407
не вздумай покупать на рынке с конусным пояском -открутятся нафик...
Изменено пользователем Mizter
