Вопрос по цепи ГРМ
Привет всем!!! Третий день читаю всевозможные темы и фотоотчеты и нигде немогу найти ответ на свой вопрос - КАК  ЗАКЛЕПЫВАЕТСЯ (или как правильно сказать) замок цепи. Все пишут как меняли, как срезали (размыкали) цепь, но нигде немогу найти процедуру сборки (заклепки)????????????????????????????
Если где то описано(показано), ткните носом!!! Чем??? Как??? Что необходимо подготовить для этого???
Я брал большой молоток, ставил с одной стороны. С другой стороны тупое зубило и расклепывал.
1 час назад, vadnik140 сказал:
Это получается распредвал должен быть открытый??? В смысле всю приблуду с рокерами надо снимать, чтоб молоток (упор) поместился???
я например и не клепал. взял разборный замок со стопорными шайбами.  SWAG 99 11 0052  такой.
Только что, poulch сказал:
Спасибо, ща посмотрю что это такое!!!
но это спорный вопрос. некоторые утверждают что так нельзя... я попробовал расклепать старую цепь и мне не понравилось как это получилось. а так уже больше 10ткм бегает.
Ну если продается, и не у одного производителя, значит можно?!?!?!!
еще бывает U замок сразу на два штифта. На видео видел цепь Toprun что ли в немецком гараже меняли. Вообще кто расклепывает утверждает что там совсем чуть сбить надо края и замок не разберется. Там очень плотно все собирается. И именно поэтому я считаю что и такой замок выдержит, нету там сил на отрыв шайбочек пружинных.
Добрый день) Да, замок расклепывается подручными инстрементами - молоток + молоток. Но есть и специнструмент, как раз для расклепывании замка цепи!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
