Заводится через раз... ML W164 и причины незаводки
@Алхас Возможно, я путаю эту проблему с обычной проблемой для таких замков
Проста не могу понять,вечером проводам завел,поехал на стройку,сел в машину,завелась с ключа,приехал дамой,здесь раз 40 по пробывал с ключа не завелась,Утрам сегодня с ключа завелась,поработала заглушил и шиш там с ключа.
@Алхас  У меня такая же хрень была из за контактной группы замка. Но у меня 163
Поехал вчера Мерс центр,Подключил сказал что сигнал с замка идет, с блокам двигателя что та.Заметил что по утрам заводится с ключа,Есть на форуме Гуру электрики что скажете?
До сих пор ездил с кнопкой заводки под замком зажигание,Заводил кнопкай,Так как диагносты 100%не кто горантию не довал что это блок управление двигателям борохлить,Не хотелось на ветер 25тыс руб бросать,
На днях начило троить двигатель,
Купил блок и прошил у диагноста,Машину не узнал.Только по привычке рука вниз на кнопку идет при заводке:).
Все так. Начал глючить замок, не включает приборку или стартер. Сначала с второго раза заводил, потом с четвертого, потом с двадцатого. Приехал домой, посмотрел ролик http://yandex.ru/video/search?filmId=mOLNdaS7UXI&text=замок зажигания на w164&_=1438648890937&safety=1 , снял замок. Контактная группа держалась на одной ножке. Снял, пропаял, поставил. Все работает. Всем спасибо.
Изменено пользователем Екб
ашипки
Всем привет! МЛ-500, W164 движок 113. Началось.... На холодную заводится без проблем. Покатаюсь и при заводке стартер начинает еле... еле проворачиваться. Не заводится. Постоит, поостынет движок снова заводится с пол пинка. Куда лезть, что смотреть в первую очередь????
11 минут назад, питон написал:
Стартер смотри впервую очередь.
1 минуту назад, Павлушка написал:
Да уж, что бы до него добраться подрамник нужно снимать... Может поискать минусовый на корпусе. Кстате может кто подскажет где он у 164 кухова
Изменено пользователем питон
1 минуту назад, питон написал:
Нюансы снятия незнаю,возможно гуру подскажут.......у знакомого точь в точь что у тебя было на 164 500 месяц назад.
В
6 минут назад, Павлушка написал:
И что он делал???
Володь,толи перебирал,толи менял,честно не помню,главный мой интерес был в решении проблеммы,потому как он долго мучился с этим,даже новый аккум купил,а тот не помог.
Ну вот я тоже склоняюсь к тому ,что надо стартер перебрать. Хотя причина может быть и в плохом минусовом контакте с корпусом машины. На 163 место соединения сразу видно, а вот где на 164 ....хз.))
Я думаю плюсовой провод))) а вот где не скажу))))))
7 часов назад, STS555 написал:
Не добрый ты, Алексей !!!))). Добрее нужно быть к людям, глядишь они  к тебе и "потянутся" )))))))
55 минут назад, питон написал:
в соседней теме нищеброд подтянулся уже ))) ему там, судя по нику ей, надо чтобы все было бесплатно, на крайняк бюджетно, но с гарантией ))))
1 час назад, питон написал:
Не правда))) я подсказал направление поиска)))
Да шучу я ))) С наступающим тебя праздником :00030:
Доброго времени суток....проблема следующая. Машина американец 2009 года. Утром открываю машину, сажусь, нажимаю на кнопку "старт" загорается панель, привычно ожидаю запуск двигателя, но он молчит....Вытащил кнопку, вставил ключ...такая же вата.....Ни каких предпосылок не было. Я так понимаю, проблема в замке зажигания....есть похожие статьи. Ещё пытался  поставить на нейтраль....не встаёт.
3 часа назад, Сович сказал:
В первую очередь проверь аккумулятор
Когда аккумулятор садится, движок хотя бы "цыкнуть" должен. А тут вообще ноль эмоций....Или там при низком напряжении "мозги"  даже цыкнуть не дают?
1 час назад, Леха-Екб сказал:
@Сович на 163 даже цыкать не будет. Про 164, еще не знаю)))))), но думаю, так же.
2 часа назад, Сович сказал:
Ни че там не цыкнет... это не жигули..
Седня я в ноль акум посадил,  по дорогое помер гена  и все, эвауатор и сервис.
Только пара щелчков и все, ничего не цыкает.
