Заводится через раз... ML W164 и причины незаводки
У меня бензин и по таким симптомам сдох бензонасос.
А как связан бензонасос и то что не крутит стартер, понимаю если крутит но не схватывает.
  В 04.06.2017 в 07:33, Aleksandr_S сказал:
Машина хоть какая ?
  В 04.06.2017 в 08:29, Крымчанин сказал:
Машина хоть какая ?
W164 ML 350 M 272 e 35
  В 04.06.2017 в 08:34, Aleksandr_S сказал:
Либо релюха либо блок управления мрет
  В 04.06.2017 в 08:40, Крымчанин сказал:
Реле как я понимаю которое под капотом, а где блок?
Криво прочитал,  подумал,  что стартер работает.
Надо по схеме смотреть есть ли там реле
его может и не быть
http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-ml-164.html
судя по схемам выложенным тут есть и я её нашёл, пока заменил на тут, что по схеме отвечает за пневму, у меня её нет.
  В 04.06.2017 в 09:50, Aleksandr_S сказал:
Помогло ?
Завтра смогу ответить, так как перед заменой он запустился. Покатаюсь и будет ясно.
Фокус с реле не удался, разобрал передний САМ там оксль была, так что очередной тест утром.
  В 04.06.2017 в 07:03, Aleksandr_S сказал:
Беда такая ключ вставляю, все лампочки загораются, а стартер не крутит когда поезжу. Через какое-то время заводится, может несколько раз подряд нормально завестись. Куда искать, стартер снимал, все почистил от пыли и смазал редуктор, втягивающее живое.
Щетки стартера как себя чувствуют??
  В 05.06.2017 в 15:40, STS555 сказал:
Чувствуют себя отлично, стартер весь почистил, редуктор промыл вдшкой и набил смазкой
Похож блок умирает, на холодную заводит, покатаюсь по жаре, перестаёт реагировать на ключ. Если пошевелить фишки на блоке управления заводится. Фишки чистые, блок до меня вскрывали поэтому с его разбором не возникло проблем, визуально чисты. Вопрос в его ремонто пригодности?
Ремонтируется
главное только чтоб знающие люди делали
  В 07.06.2017 в 06:39, Крымчанин сказал:
Ремонтируется
Можно контакты знающих людей, на кочке где я живую это лотерея.
в личку отправил
Сканер начал ругаться на задний сам, вода опять, хотя уплотнение переклеил на кузов, или наглухо заливать герметиком?
Заводится когда хочет,постоит и может не завестись,Зажигание все горят,насос журчит а стартер МОЛЧИТ Не крутит.Сегодня провод с реле снял и отуда на прямую крутит и заводится,Тепер с провадом езжу на прямую завожу когда салона с ключа не получается,Диагностика конкретную ошибку не показало,электрики тоже не поняли,Кто что подскажет?
  В 29.07.2017 в 16:43, Алхас сказал:
Реле заменить
главстрой12.рф
  В 29.07.2017 в 17:41, DocFed сказал:
Реле заменить
Проверял вроде электрик.
Ставлю на Замок зажигания!
Замок перепаять
  В 29.07.2017 в 18:25, SHV сказал:
Замок перепаять
Александр а лампочки то горят когда зажигание включаю?.
