Заводится через раз... ML W164 и причины незаводки
Здравствуйте!
Ребята выручайте! Поставил машину ( Ml 164 ) в гараж, на улице еще было тепло, клемы с аккумулятора не сбрасывал, прошло недели три, приехал ее забирать ( в гараже было минус 6 ) все как обычно открыл ( обратил внимание что стрелки часов начали бегать по кругу ) вставил ключ начал заводить она не заводится, стартер крутит, на приборной панели горят все значки, при заводке они не тухнут, бинзина в баке было не много красная лампочка горела, думал может аккумулятор попробывали прикурить, стартер гоняет точно так же, долил бензина ( бензин бывает не очень хороший, уже сталкивался) и все равно тоже самое, может кто ни будь сталкивался с такое проблемой или хотя бы кто ни будь что ни будь знает как решить эту проблему. Заранее Спасибо!
А на табло приборки во время запуска ничего не высветилось?
Rusik
Попробуй наоборот клемы снять минут на пять ,может глюк какой
а послуша бензанос качяет
клемы сбрасывал не помогло, насос вроде жужит
это надо уточнить, если вроде подтвердится, тогда наверное лучше спеца звать с компом, иначе, как всегда много-чего может быть, скорее всего какой-нибудь датчик глюкнул.
Ребят спасибо за поддержку, просмотрел все предохранители 40а амперные "вытаскивал и вставлял обратно" и проблема сама собой разрешилась.
Ребята подскажите пожалуйста может кто знает в чем причина:
Каждый раз завожу машину по 10-15 мин жду пока заведется. Вставляю ключ в зажигание а машина вообще не реагирует ,такое ощущение что сел аккумулятор (аккумулятор у меня новый) потом после 15 мин попыток она у меня заводится и так каждый раз!!! Раньше был спутник я грешил на него но на днях я его снял а проблема не ушла.
Может кто знает где мне могут помочь?(только не у официалов).
профиль бы дозаполнил..... какого года, винкод, диагностика была/нет.....
в любом случае нужно диагностику сделать.
это может быть что угодно. о бензанасоса,до датчика коленвала))
контактную группу в первую очередь проверить, ну и могли следы остаться от сиги.........
  В 04.12.2013 в 08:28, Murzik сказал:
ML350 может быть и в 164 кузове)))) а там были проблемы с замками
У меня ML350  2009 г.в  ресталинг
  В 04.12.2013 в 16:53, Артем81 сказал:
Очень похоже на замок зажигания. Можем починить
  STS555 сказал:
замок починить ??? там вроде меняется контактная группа, там чинить то нечего ;):D
  В 04.12.2013 в 19:42, huntter сказал:
  STS555 сказал:
это 164)))
  В 04.12.2013 в 21:41, STS555 сказал:
это 164)))
Старею(((
  В 04.12.2013 в 07:53, Артем81 сказал:
Вчера в "Антриб" была машина с такой-же проблемой... отремонтировали замок и всё поехало...
  В 05.12.2013 в 04:58, ALBATROS сказал:
а куда подъехать?
а лучше телефон напишите, а то на днях у меня ее должны купить, не хочется продавать не исправную машину!!!
84999224902 Антриб
Всем привет!
Народ помогите, может кто сталкивался с такой темой.
После короткой остановки не смог завести двигатель. Стартер не крутит, на экране надпись low range visit work shop, стрелки часов крутятся в обратном направлении. Оттащил эвакуатором на стоянку. После нескольких неудачных попыток завести потухли все приборы и с брелка перестали работать дверные замки. Через некоторое время замки сработали. Проверил на клеммах под капотом напряжение - вольтметр показал 10 В.
Что это было? АКБ сдохла, генератор? И причем здесь low range?
Добрый день. с утра заводил все хорошо, вышел в магазин сел обратно и стала тяжело крутить, заведется и через секунду глохнет, а потом вообще перестала заводиться, ошибок никаких не выдает и сервисов рядом нет нормальных. только в гаражах. в деревне на каникулах. что может быть?мл 500 2006 года
акб.мой так-же внезапно умер
У меня было так-же.Ездил,глушил,потом внезапно не завелась,схватывалась,но тут-же глохла.Замена бензонасоса решила проблему.Но стартер крутил хорошо.
