Провалы при трогании и после уже при разгоне в гору
Опять беда случилась.
Поехал я в другой город, тут км 50 до него, по приезду встал в гору и не мог тронуться были провалы, кое как с перегазовкой ушёл, и всё нормально, прёт даже не замечает.
А вчера заметил фигню, что так только на прогретую, то есть поднимался в гору  и после переключения провалы появились, хорошо 80 шёл, самоходом доехал.
вечером схватил сканер и побежал в машину, вот какие были ошибки
кто что скажет по этому поводу?
пытался уже с подключенным сканером на месте туда-сюда катался хоть бы хны, с 200 где-то обороты поднимает, и до отсечки(4000) крутится очень хорошо.
сцепление бросал и не задумывалась поднимала обороты. А это даже под газом не едет
Я бы предположил подсос воздуха или неисправность ДМРВ. Попробовал бы поездить со снятой с датчика клемой.
Свечи и катушки проверяй.
У меня такое было,  причем пока ошибка не появилась,  не ясно было что.
  В 12.03.2017 в 07:53, t-55-2 сказал:
катушки и свечи ещё при прошлом ремонте менял
  В 12.03.2017 в 07:31, Руки-крюки сказал:
уже 4 дмрв в гараже в коробке валяются, он точно рабочий, показания в норме
У тебя в точности как у меня что-ли стало?
катушка скорее всего, скоро троить начнет. у меня было похожее
Я бы с катушек и начал,  причем что значит проверяли?  Поставили катушки все на проверку или снчли/надели и типа проверили?
  В 12.03.2017 в 11:13, Ustas78 сказал:
если бы катушка, она бы вела себя так и на холодную.
а это именно когда набирает 80-85 градусов
Пробои и отказы катушек зависят от температуры.
@SHV именно
@danikk ты хочешь сам себя убедить?  я точно так же как и ты ездил,  машину дергало при резко наборе скорости,  итог замена всех свечей и одной катушки,  причем катушка вылезла через пару недель.
Не знаю может я не в тему, у меня что то похожее было в том году, машина периодически начинала сильно тупить и просто еле ускорялась, ускорение если и было то жудко тупое. Но иногда проблем и не было.  Комп. показал на датчик педали газа. Датчик в сборе стоил 8 тыр. , мне продавец знакомый и говорит, ко мне очень часто обращаются с такой проблемой я им предлагаю лягушку тормозную поменять. Говорит лучше начать с 500 руб. чем сразу 8 косарей отдавать и не факт что в этом причина, так как у меня этот датчик никогда никто не спрашивает, он только под заказ. Взял я лягушку заменил за 5 минут и больше проблем с провалами не было.
Вдруг оно.
  В 12.03.2017 в 14:54, t-55-2 сказал:
@SHV именно
я и говорю, что ей тяжело тронуться, но скорость она отлично набирает, очень редкие моменты когда вообще проваливается газ, ты давишь, а она не раскручивается
свечи новые, неделю назад поставили, по катушкам у меня тогда ошибку писала и я её менял
  В 12.03.2017 в 14:59, Shurick сказал:
Вдруг оно.
лягушку педали тормоза поменял? и всё прошло?
вот это неожиданно
  В 12.03.2017 в 15:01, danikk сказал:
Да, перед поездкой в Крым такая оказия началась, заменил и всё прошло.
Изменено пользователем Shurick
@danikk ок,  тогда если ошибка была,  вопросов нет.
У меня так же тяжело было  тронуться, на педаль жмёшь она не едет и потихоньку набирает обороты, после определенной скорости и оборотов ускорение шло нормально.
Да, стрелка  тахометра от резкого нажатия на педаль газа взлетать не хотела.
  В 12.03.2017 в 15:17, Shurick сказал:
а как она себя вела когда просто стояла? и на холодную?
на месте у меня стрелка взлетает мама не горюй)
  В 12.03.2017 в 15:09, t-55-2 сказал:
у меня когда катушка по п3,14 пошла, вылезла ошибка, "Пропуск зажигания 1,3 цилиндра"
  В 12.03.2017 в 15:22, danikk сказал:
Так же тупила, обороты двигателя при резком нажатии на педаль газа не росли.
А по ошибкам, может кто-нибудь сказать что это
Не знаю может поможет. У меня все симптомы такие же менял свечи катушку . выдавало пропуски и бедную смесь. Вчера зае полез посмотрел кольцо уплотнительное впускного коллектора- оно сухое и вообще уставшее  , заказал его пока замотал изолентой поверху и запустил чуть внутрь . Вчера отъездил без вопросов.
вот кстати оно
извиняюсь не впускного коллектора конечно, а воздуха
Я свою проблему решил, движок работает как электромотор.
свечи адские, я такие на 180 тыщах снял )))
и вот эта трубка изогнутая из клапанной крышки она без колхозных хомутов крепится вощето.
  В 14.03.2017 в 16:00, t-55-2 сказал:
Спасибо. У меня вообще шланг левый был на хомутах, так я когда трубку нашел, хомуты и оставил. Сниму сейчас. А свечи да, дерьмо, и 20тку не прошли
@Анатолий 85 я купил оригинал, стояли тоже оригинал, хотя когда у меня такой же как у тебя был автомобиль, я имею ввиду 230-й, я ставил бош копеечный и никаких проблем.
