Работа передних амортизаторов
Снял сегодня передние аморты Б6, правый со следами масла, думал не работает вообще.........НО!!! что правый, что левый ведут себя одинаково: от руки сдавливаю вниз с заметным усилием, отпустив - шток плавно возвращается вверх.
Вопрос: 1. как можно проверить работоспособность снятого аморта без всяких там стендов и т.п.?
2. почему вытекшее масло никак не сказалось на работоспособности?
3. Что делать, менять на новые или ставить взад?
1 Написать и чтоб понял усилие какое далжно быть, не поймёш,
А так можно проверить,подергав во все положение шток, есть ли свободный ход.
2 Масло значит вытекло не много,Пока видимо уровень есть,Хоть и минимум.
Если просто запотевание верхней части амортизатора то нечего страшного,А если прям видно что масло вышло то Менять.
Запотевший или потекший долго не проходят.
мастер сказал пока не застучат - нефиг менять ....на наших морозах сальники часто потеть начинают
ну, вобщем картина ясна.... Будем менять.
@СУПЕРГЕН напиши потом что изменилось...и вообще зачем полез к аморам? какие симптомы
@RDK полез из-за следов масла..... А так подвеску раскидал всю, дефектую...к лету готовлюсь
@RDK я не думаю, что что-то изменится, т.к. аморты впринципе живые
добрый вечер а где можно посмотреть как заменить аиорты передние на мл 350 без пневмы?
А как ты хотел передние аморты назад перекинуть?взади у нас совершенно другие стоят, и там вариант самый простой Boge 6000 р за штуку.
главстрой12.рф
  В 01.05.2017 в 17:12, Палюк сказал:
А что там смотреть,Снимаешь и ставиш пружины и амортизаторы обычные,Ну и старом отключаешь ошибки,Диагносты знают что делать.
вынуть аморт не могу ,гайку суппорта откручивать?
просто вроде читал что не надо ,а как вытащить его не разберусь никак
  В 01.05.2017 в 19:28, Палюк сказал:
Верхний шаровой открути,Нижний рычаг вниз от тяни,И выйдет,хоть и не легко.
не получилось пришлось привод откручивать
  В 02.05.2017 в 16:36, Палюк сказал:
А сзади пневму оставляешь?
у меня обычные аморты и там и там
и ставлю я без пневмы там и там
