АКБ, часы, сигнализация
Одноклубники привет. Автомобиль ML350 w164 2008г.в. Проблема в следующем:
Катался я себе катался с горящим на приборке индикатором акб, не придавая этому значения, так как автомобиль заводился нормально, без напряга, все исправно работало на заглушенном двигателе. Но настал тот день, когда я сел утром в машину, завожу, зажигание включается, все горит, а машина не заводится, реле щёлкает, а движок молчит, при этом часы на спидометре начинают крутить в обратку с бешанной скоростью. Кинул провода на акб прикурили, завелась, все отлично. Через несколько дней уехал в центр на метро, машину оставил возле дома, как вдруг мне звонит сосед и говорит, что у меня в салоне горит свет и работает аварийка, хотя все было выключено вечером. Приезжаю к дому, пытаюсь открыть автомобиль, а он морозится и не открывается. Открыл с железного ключика. Попытался завести и опять тоже самое, то есть не заводится. Прикурили все нормально. Поднялся домой, стал наблюдать с окна. Через какое то время самопроизвольно включилась аварийка. Сижу и думаю в чем же дело. Подскажите пожалуйста. Дело в замене акб, либо все намного серьёзнее. Буду благодарен за ответы/советы.
Ты уверен, что у тебя акб основной издох? Мне каажется не в нем дело
@sw136 я описал симптомы, хз сдох он или нет, но индикатор горит. Напруга меньше 12w, около 10.8-11w
Задний блок Сам смотри.Может вода попала,На маей тож 4 часа ночи сигналищация включилась,Но у меня сигналила Бииииб бииииб,Думал что за дебил перед варотами сигналит,Вышел а там стоит моя чудо юдо.
@Алхас загляну туда. Если он то замена?
  В 11.03.2017 в 21:45, Anton161 сказал:
Лечить можно,Если плата не сгнила.
@Алхас спасибо дружань, загляну на днях, отпишусь
У нас 2 аккума! Мож маленький издох, когда менял большой маленький? Начни с устранения проблемы с аккума, потом дальше, при чём здесь сам задний, если выдаёт неисправность аккума, устрани её и будет счастье!
@sw136 купил машину осенью, значок уже горел, видимо никто ничего там не менял никогда.
замени акб их два разберьсь какой
@sw136 да, начну с акков, мне кажется маленький мозги делает. Спасибо!
Во во и я те про то, купи китайский, он в 8 раз дешевле, от пожарной сигнализации, у него полярность другая, но провода тянутся как надо, сэкономишь кучу бабала и нервов! Как заменишь, обязательно отпишись в нем проблема?
@sw136 отпишусь обязательно!
@sw136 все, дружань поменял аккумы, все нормально стало. Значок перестал гореть и вроде пока ничего не тупит!
Удачи! Какой брал основной литиевый?
@sw136 нет, обычный кислота-свинец
Якобы кто то уверял что он не подходит, но я не помню где и кто писал! Отпишьсь через годик как себя аккум ведет!
@sw136 отписываюсь сейчас: опять сел аккум, машина не открывается. Может быть дело все таки в sam блоке?
  В 31.03.2017 в 16:57, Anton161 сказал:
долго можно гадать.подключай старуху-какой то блок не засыпает.в сервис к спецам.
в конце концов могу помочь со старом и подобными людьми.телефон в профиле
@MOWAR если можешь подсказать адрес толковых людей в Москве, буду благодарен)
набери .или чиркани в ватсап.
