Уплотнения (резинки) на теплообменнике ML W164
Масло менял указали на радиатор какой то слева от движка типа он засаленный , в одном месте сказали менять теплообменник (9000р плюс работа) в другом сказали надо поменять какие то резинки их 2 шт , что это за резинки не говорят падлы. Саму работу оценили в 2000р. Что там за 2 резинки скиньте номер пждста
Винкод машинки бы указал, проще б было. А так исходя из машинки в подписи (164, бензин)   A 272 184 00 80 и  A 272 184 02 80, должны быть такие.
Изменено пользователем Langres
если корпус масляного фильтра старого образца,то лучше заменить всборе.
если нового то надо 5 уплотнений-
A2721840280
A2721840380
A2722030180
A0159976145
A0269976745
пардон протупил с вин ом
WDC1641861A519139
  В 10.03.2017 в 12:02, Mizter сказал:
фига се , мне сказали надо 2
чтобы снять корпус надо снять термостат
2 резинки для корпуса и три для термостата
  В 11.03.2017 в 14:10, regk сказал:
WDC1641861A519139
Привет, судя по вину, твой мл на месяц младше моего, все должно быть одинаковое. у меня потело немного только из под корпуса фильтра, как раз где термостат. менял только там резинку ну и под термостатом, т.к. его снимать придется. короч если все менять то надо прикупить прокладки и уплотнительные кольца из списка выше, но можно сэкономить (причем на копейках) и взять только под корпус A2721840080 либо A2721840380, прокладку под теплообменник A2721840280, прокладку под термостат A2722030180.
по работе в кратце, снять ремень, убрать натяжитель, слить антифриз, снять термостат, выкрутить фильтр масляный и подождать пока масло стекет ну и крутить болты :) главное не смешать масло с антифризом :) я б оценил работу в 2-3 тр
