Вопрос по резине на r19
Подскажите пожалуйста какой размер лучше на эти диски а2214013402? Есть вариант поставить 245/45 -19, не будет ли слишком жостко?
параметры дисков можете огласить?
9,5jx19h2 ET35
@qwest77789 255/55/19
@RDK а если поставить 245/45-19 Bridgestone Turanza EL42?
@qwest77789 жестко, цена установки такой резины -ходовая. Если конечна у Вас дороги ровные!
@qwest77789 будет некрасиво, жестко и низко
А при 255/55-19 цеплять не за что не будет?
Цеплять не будет,  но такой размер для резины 275 шириной и выше
11.03.2017 в 07:51, t-55-2 сказал:
на днях задарили мне колесики r19, et 38, 9,5j и теперь ломаю голову что на них обуть
20190416_110033.thumb.jpg.293acba4082997280a19d011f5b1d349.jpg20190416_110059.thumb.jpg.eabf008cb9962b981c86224d52bd8a36.jpg20190416_110108.thumb.jpg.2d223e542d48ff92c6f6ae21ad2794ba.jpg
перерыл весь раздел,..но так и не сделал вывод какие все таки оптимальные шины на р 19 при ширине диска 9,5 .......про разноширокие полно,,,,,,,про 8 и 8,5 однозначный ответ 255/55/19 но у меня шире.
Братцы подскажите что на них можно / нужно /оптимально/ ?????
W163 рестайл америка супорта маленькие
Изменено пользователем Павлик
255. 55 норм встанут..
особо и выбирать то не из чего: или 275/50 или 275/55
остальное или очень дорого или очень редкое или сядет не очень
правда есть еще 285/45 если привык на маленьких колесах ездить
3 часа назад, Леха-Екб сказал:
где то читал в разделе, что их взрывать пришлось чтоб на обод налезли при ширине 9.5
2 часа назад, Dimebag сказал:
на маленьких не люблю,,,следовательно  лучше на 275/55 остановиться будет,,,,ничего они не натрут у меня надеюсь????,,,,расстояние от арки  до колеса в норме 51 см
8 часов назад, Павлик сказал:
Не надо ни че взрывать
Нормальный шиномонтажник на 9,5 спокойно оденет шину 255/55/19. управление будет более "острым". Правда по ямам летать не стоит с таким профилем, как мне кажется это шины для хороших дорог...
 275/50 тоже будет очень неплохо, но лучше 275/55, будет на так остро в управлении, как 255, но зато помягче на ямах...
16.04.2019 в 21:58, Павлик сказал:
Взрывать не нужно!) Нужен шино-монтажный аппарат с так называемой третьей рукой! В обычной шиномонтажке пробовали не получилось, была вероятность повредить резину, Мне в 2800р встал за двойной демонтаж, монтаж , плюс балансировка
спасибо Братцы за советы и ответы,,,,но решилось сегодня с подбором и выбором у меня все  проще....как говориться ....по "Русски"...... по "Братски"........знакомому на ренж понадобилась всесезонка, и он за оплаченый мной шиномонтаж  и литр зачетного самогона отдал мне свои, стоявшие у него  255/55 р19 лето,... ....в понедельник  думаю обую и буду испытывать......
18.04.2019 в 14:06, big_andre сказал:
19.04.2019 в 00:00, Bulbas сказал:
17.04.2019 в 06:00, Леха-Екб сказал:
буду обувать ....все выложу/расскажу...взрывали или так оделось
все обули,,,ни чего не взрывали,,,,,все четко оделось,,,всем спасибо
