Стартер крутит, но не заводится
Машина не заводится.
двигатель крутит но не схватывает.
Бензин есть.
у кого была такая проблема ? Как решили её?помогите.
брат кричит что ключ слетел.может быть такое ?
куча тем была по этому симптому
Только что, Milkman сказал:
Бензин есть.
Начинай с ДПКВ если на диагностику не вариант. Преды, Реле и т.д. Начинай с мелочи. Можт пред(ы) на катушки который(е) глючит или сгорел.
Изменено пользователем zhuk1981
Было, оказался бензонасос. На трос и в гараж на замену.
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
@Milkman бензин есть только в баке? В рампе смотрел?
Отсоедини штекер от бензонасоса, осмотри внимательно как разъём на бензонасосе, так и сам штекер. Если сгорел насос, то по контактам видно, они тоже подгоревшие будут. Послушай, жужжит ли бензонасос при включении зажигания. Он должен тихо жужжать около 1.5-2 сек.
Если с ним всё в порядке, то езжайте на диагностику, ибо датчики дороги, и угадать сложно.
8 часов назад, zhuk1981 сказал:
Перевести можете на русский язык, а то какой то акцент не совсем понятный.
я уже говорил.датчик колена.начни с него .
10 часов назад, Valentinych сказал:
Перевожу: ДПКВ - датчик положения коленчатого вала, Преды - предохранители
любой копеечный сканер (типа ELM327) Вам в помощь ., было прям недавно (вин близкий)  ошибка связи  имоблайзер , пришлось лезть  в ААМ блок c сбрасывать на FF
@Ринат163 переведи :)
10 часов назад, zhuk1981 сказал:
НУ ВОТ!!!  А то ведь наша деревня в школе была только на начальной стадии, да и букварь за этот небольшой период успела на самокрутки искурить.
13 часов назад, Valentinych сказал:
:lol::lol::lol:
